Текущее время: 21 ноя 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: iPhone 5S красный экран
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:46
Принесли телефон.Самостоятельно пытались заменить нижний шлейф. Сейчас телефон включается, на несколько секунд загорается яблоко, затем красный экран и ребут. Осмотрев плату, увидел, что расколота U16, видимо во время отключения дисплея её повредили. Компас снял(без подложки, её оставил, она внешне в порядке), также проверил контакты на КЗ, всё в порядке. Ничего не изменилось...также вылетает в красный экран. Следом заменил U2, результат тот же. Все основные питания присутствуют. Пробовал включать со шлейфами, без шлейфов(только с дисплеем) Ничего не меняется. В выключенном состоянии потребления нет, на кнопку реагирует(даже пытается грузиться судя по нормальному яблоку и смене тока потребления на БП) , а дальше всё...либо перезагрузка, либо красный экран. Иногда появлялись затухающие вертикальные полосы. Компьютером не видится. Пробовал, через Power+Home также никакой реакции на подключение. При этом батарею заряжает, т.е на БП потребление присутствует. Гильзы в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5S красный экран
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 23:23
Судя по тому что не определяется компом в дфу, проблема в проце, даже мертвые наглухо яблоки определяются компом через power+home. А вообще ребут с красным или синим экраном может быть ещё из-за отбитой или повреждённой u6
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 03:17
От шнурка телефон включается? Если есть яблоко, то должен видиться компьютером в дфу при условии, что с USB всё впорядке. И как сказали выше, смотрите u6
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 00:18
1.у6
2.
махнуть фл
если нет,смысла смотреть нет
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:31
надо пробовать делать repair при помощи naviplus
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 00:53
К красному экрану могут приводить некоторые проблемы по i2c линиям... Например у залитиков под драйвером подсветки или контроллером дисплея. Вообщем первым делом осмотреть все компоненты пол i2c0, если все в порядке, то далее i2c1
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:55
Попадался случай с proxmiti , датчик выключения подсветки сколот был
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:31
Чаще всего после самостоятельных ремонтов повреждают дорожки под гильзой где прикручивается защитный экран на шлейфа дисплея(путают болты и вкручивают длинный), но еще проблемой может быть верхний шлейф (датчики камера),
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 14:35
Аналогичная ситуация, только у меня после заметы U2 красного экрана нет, до этого зависал на 0,14А вылетал красный и ребутился, до и после замены U2 компом не определяется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s красный экран!
в форуме iPhone
cheker89
15
7709
02 апр 2024, 21:07
UrfinJus Перейти к последнему сообщению
в форуме iPhone
cheker89
11
5269
26 сен 2023, 11:50
RuslanNK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x44 (k43ly 3.1) красный экран
Дмитрий Никулин
13
4137
26 май 2016, 17:57
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5s красный экран, перезагрузка
в форуме iPhone
Lirsu
3987
03 июн 2018, 23:07
yarov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE40J5270SS экран синий красный белый свет меняется
Kakysh
11
3572
19 дек 2021, 23:21
asernn Перейти к последнему сообщению
