Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
Bristol88
Заголовок сообщения: iPhone 5S красный экран Добавлено: 30 июл 2017, 17:46 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 14:46 Наличности на руках: 27.07
Сообщения: 6 Откуда: Ленинград
Принесли телефон.Самостоятельно пытались заменить нижний шлейф. Сейчас телефон включается, на несколько секунд загорается яблоко, затем красный экран и ребут. Осмотрев плату, увидел, что расколота U16, видимо во время отключения дисплея её повредили. Компас снял(без подложки, её оставил, она внешне в порядке), также проверил контакты на КЗ, всё в порядке. Ничего не изменилось...также вылетает в красный экран. Следом заменил U2, результат тот же. Все основные питания присутствуют. Пробовал включать со шлейфами, без шлейфов(только с дисплеем) Ничего не меняется. В выключенном состоянии потребления нет, на кнопку реагирует(даже пытается грузиться судя по нормальному яблоку и смене тока потребления на БП) , а дальше всё...либо перезагрузка, либо красный экран. Иногда появлялись затухающие вертикальные полосы. Компьютером не видится. Пробовал, через Power+Home также никакой реакции на подключение. При этом батарею заряжает, т.е на БП потребление присутствует. Гильзы в порядке.
