Текущее время: 22 ноя 2024, 11:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p Rev 1.0) Не работает от акб. Не заряжает Добавлено: 01 авг 2017, 01:06 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
sanek_2690 писал(а): Pq301 g и d-0 s-10.88 Pq302 g-9.65 d и s-11.36 а может так: Pq302 g-0 s-10.88 и d-11.36 ? sanek_2690 писал(а): Pq310 g,d,s 11.37 проверяли, не пробит? Какой мульт стоит? Гляньте на плате, распаяна цепь 51_оn? Мульт, кнопка запитаны, LDO присутствует, ACIN=0? seminenko писал(а): и как там на мульте ac_in_oc# и ват_in_oc# поживают. как бы, отсутствуют в схеме эти сигналы (LA-7981р)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p Rev 1.0) Не работает от акб. Не заряжает Добавлено: 01 авг 2017, 10:28 |
seminenko писал(а): seminenko Зачем же все в кучу валить? ACPRN, ACOK - одно и то же. PACIN, ACIN - он же, только инверсный. seminenko писал(а): Мульт больше здесь по квадратной шине общается с контроллером заряда. Согласен. ИМХО, проблема либо в мульте, либо в прошивке.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p Rev 1.0) Не работает от акб. Не заряжает Добавлено: 01 авг 2017, 11:42 |
sanek_2690 писал(а): все таки acok-0 это 5 вывод шим заряда. Должно быть 0? при подключенной зарядке -0, без -1. ACIN - соответственно, наоборот.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p Rev 1.0) Не работает от акб. Не заряжает Добавлено: 01 авг 2017, 13:41 |
Leo_vrn писал(а): Без ACOK бук и включаться не будет, будет только дежурка присутствовать. в схему загляните, прежде чем писать.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p Rev 1.0) Не работает от акб. Не заряжает Добавлено: 01 авг 2017, 23:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
sanek_2690 писал(а): Acok на шим с адаптером и без 0. Это не верно. Аcin из acok растет
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p Rev 1.0) Не работает от акб. Не заряжает Добавлено: 02 авг 2017, 00:08 |
sanek_2690 писал(а): 110 нога мульта 9012qf a3 acin при адаптере и акб 3v Без адаптера 0 Acok на шим с адаптером и без 0. да ладно, не может быть такого. ACIN формируется из ACOK. И еще, ДШ:
ACOK (5н) "AC adapter detect open-drain output.The output is pulled LOW to GND by an internal MOSFET when the voltage on the ACDET pin is above 2.4 V."
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p Rev 1.0) Не работает от акб. Не заряжает Добавлено: 11 сен 2017, 22:59 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
sanek_2690 писал(а): Если не знаешь что делать значит надо дунуть:) о результатах напишу. Если не знаешь что делать значит надо думать АКБ пробовал другую?
