Текущее время: 22 ноя 2024, 11:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: G580 (La-7982p Rev 1.0) Не работает от акб. Не заряжает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 00:45
Пришел бук с неисправностью не заряжается акб. В системе пишет подключена и не заряжается.
Что было сделано:
Батарея была заряжена на таком же ноуте. В итоге она исправна.
Замеры bq24727
1-20.36
2-20.36
3,4,5-0
6-2.86
7-0
8-3.29
9-3.28
10-0.79
12,13-11.44
15-0
16-6.04
17,18,19-11.14
20-20.36
Замеры при подключенной батарее и адаптера.
От сети работает нормально. От акб без адаптера не включается.
Толкните в нужную сторону?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p Rev 1.0) Не работает от акб. Не заряжает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 01:58
5 вывод АСОК = 0?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 10:06
Да 5 вывод acok-0.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:36
Мне кажется, что надо разбираться с тем, почему же ноутбук не включается от заряженной батареи. Схему можно попробовать использовать от LA-7981P, power sequence от блока питания и от батареи отличаются.
Дежурные напряжения от батареи есть?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:55
sanek_2690 что с входными ключами?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:48
Pq301 pq302 d и s -20.38 g- 8.27
Pq303 d-11.42 s-20.35 g-17.59
Pq310 d-20.34 s-11.42 g-11.40
Pq310 s и g-0 d-11.42.
При подключенном акб и адаптера.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:10
Тут все красиво. От батареи сделайте замеры.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:47
Pq301 g и d-0 s-10.88
Pq302 g-9.65 d и s-11.36
Pq303 g-0 d и s-11.37
Pq310 g,d,s 11.37
Pq310 g и s-0 d-11.37
От акб без адаптера.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд: ----------
Также при запитке от акб нет дежурных 3.3 и 5.0в.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 23:34
Как то о ACOK забыли, и как там на мульте ac_in_oc# и ват_in_oc# поживают.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 01:06
а может так:
Pq302 g-0 s-10.88 и d-11.36 ?
Pq310 g,d,s 11.37
проверяли, не пробит?
Какой мульт стоит? Гляньте на плате, распаяна цепь 51_оn?
Мульт, кнопка запитаны, LDO присутствует, ACIN=0?
как бы, отсутствуют в схеме эти сигналы (LA-7981р)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 09:49
Но есть ACPRN, ACOK, PACIN, ACIN, ADP_I, ACON. Мульт больше здесь по квадратной шине общается с контроллером заряда.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 10:28
seminenko писал(а):
seminenko
Зачем же все в кучу валить?
ACPRN, ACOK - одно и то же. PACIN, ACIN - он же, только инверсный.
Согласен. ИМХО, проблема либо в мульте, либо в прошивке.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:23
Либо в контроллере заряда, потому как ACOK так и нет, а без него никто никого заряжать не станет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:33
все таки acok-0 это 5 вывод шим заряда. Должно быть 0?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:42
при подключенной зарядке -0, без -1.
ACIN - соответственно, наоборот.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:17
Без ACOK бук и включаться не будет, будет только дежурка присутствовать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:41
в схему загляните, прежде чем писать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:56
110 нога мульта 9012qf a3 acin при адаптере и акб 3v
Без адаптера 0
Acok на шим с адаптером и без 0.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ----------
Транзисторы побывал менять безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 23:57
Это не верно. Аcin из acok растет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 00:08
Без адаптера 0
да ладно, не может быть такого. ACIN формируется из ACOK.
И еще, ДШ:
ACOK (5н) "AC adapter detect open-drain output.The output is pulled LOW to GND by an internal MOSFET when the voltage on the ACDET pin is above 2.4 V."
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 01:20
Я написал результаты замеров. Прошил флешки мульта и биоса не помогло. Все равно Ноут не видит батарею. Если отсоединить адаптер в системе пишет что у батареи нет данных. Обратно подсоединив пишет пару секунд подключена и заряжается. Потом снова подключена и не заряжается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 02:24
Я бы поменял bq727.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:53
попробую поменять bq727.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:17
Похожий случай, только не работал от сети, а от АКБ включался. Прошивка биоса решила проблему (мульт не шил).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:39
Замена bq727 не решила проблему.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:09
Ну ежели контроллер заряда новый, мосфеты коммутирующие в порядке, в прошивке уверен, остается мульт заменить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:53
Если не знаешь что делать значит надо дунуть:) о результатах напишу.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:59
Если не знаешь что делать значит надо думать :a_g_a:
АКБ пробовал другую? :men:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:02
Да и эту ставил в другой ноутбук. И с другой пробывал.100 процентов акб рабочая
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (La-7982p) Не заряжает
Remonter047
23
2843
05 фев 2023, 19:41
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (20150) (la-7982p rev. 1.0) не стартует от акб
ZirekS
21 мар 2019, 16:00
ZirekS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) Работа без акб
Artjomkh
1751
23 июл 2018, 17:39
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Некорректно работает клавиатура после прошивки мультика
alex.boldyrev888
15
4703
30 ноя 2016, 18:54
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982P) При включении загорается светодиод возле камеры, кулер работает 5 сек. и на этом все.
j_fisher
14 мар 2018, 16:37
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, andronic, Crow, daniilrev, laz, pimenove, RD_LDL, RiJiI_13, vdklv, zizo и гости: 107
