Текущее время: 26 июн 2024, 12:45
Lordito
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2017, 10:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56977_1486238989.png) |
Зарегистрирован: 21 июл 2016, 19:59 Наличности на руках: 9.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Токмак
Прошил дампом из этой темы - viewtopic.php?f=53&t=34240, реакция та же. Кулер немного снижает обороты после старта, то есть можно сделать выводы, что проблема в видеокарте, прогрев не принес изменений. (
![](images/spacer.gif) |
scrofula
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 12:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30473_1448023744.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 1.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Lordito писал(а): Изначально пришел с симптомами - при нажатии кнопки включения подсветка крышки матрицы появлялась, но кулер проца не стартовал. Откуда такие выводы? "Посты"( не читать как религиозное воздержание в еде), напряжения ( не читать как физические упражнения)?
_________________ *...we are, what we do...*
Lordito
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2017, 15:02 |
scrofula писал(а): Lordito писал(а): Изначально пришел с симптомами - при нажатии кнопки включения подсветка крышки матрицы появлялась, но кулер проца не стартовал. Откуда такие выводы? "Посты"( не читать как религиозное воздержание в еде), напряжения ( не читать как физические упражнения)? В смысле - откуда? От принесенного ноута, подключенного в сеть и попытках его включить с кнопки) Биос шил несколькими разными дампами, рабочими, которые мне присылали добрые люди, после прошивки кулер при включении уже начал успешно работать, нотик - с кнопки включаться, с кнопки при удержании - выключаться, но изображения так и не появилось, в итоге вопрос решился покупкой рабочей материнки.
