Текущее время: 12 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:13
Здравствуйте! Ищу дамп биоса для hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g), если можно, поделитесь ,у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:33
:smu:sche_nie: что насчет бинарника с сайта поддержки. им не хотите заморочится?
Можно Ваш дампик "посмотреть" с подопытного? Если не затруднит...
Вот вроде Ваш случай
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 15:04
Изначально пришел с симптомами - при нажатии кнопки включения подсветка крышки матрицы появлялась, но кулер проца не стартовал.
 ! igils писал(а):
Выложенные прошивки удалил. Для рабочих прошивок есть своя тема. А нерабочие вообще не нужны.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 09:58
Прошил дампом из этой темы - viewtopic.php?f=53&t=34240, реакция та же. Кулер немного снижает обороты после старта, то есть можно сделать выводы, что проблема в видеокарте, прогрев не принес изменений. (
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:04
прошей с чистым ME регионом и все будет ок
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:51
Откуда такие выводы?
"Посты"(не читать как религиозное воздержание в еде), напряжения (не читать как физические упражнения)?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:02
В смысле - откуда? От принесенного ноута, подключенного в сеть и попытках его включить с кнопки)
Биос шил несколькими разными дампами, рабочими, которые мне присылали добрые люди, после прошивки кулер при включении уже начал успешно работать, нотик - с кнопки включаться, с кнопки при удержании - выключаться, но изображения так и не появилось, в итоге вопрос решился покупкой рабочей материнки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6158er (HPMH-41-AB6200-D00G) не работают USB после замены хаб
shnrek
18 ноя 2019, 10:50
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса
Mehrunes
20 авг 2018, 15:22
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6c53er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп BIOS слитый
dimsscorpions
3206
03 апр 2019, 06:00
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после 5-ти минут простоя
Umkalab
16 дек 2016, 23:16
neo_dissei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14
Necron
3535
06 фев 2017, 11:02
Necron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
