Текущее время: 22 ноя 2024, 08:29
leonardowww
Заголовок сообщения: DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS. Добавлено: 30 июл 2017, 15:51 |
Сообщения: 18 Откуда: Волжский
Ноутбук DNS (0161140) BIOS w251efq /w270efq (HD+) 17.3, Intel Core i3, GeForce GT 635M, 12-го года. При запуске загораются лампочки, биос не грузится. Через минут 5 может и больше происходит загрузка и все работает нормально. Выдергивал винт сидюк, менял память тоже самое. Батарейку биоса выдергивал, замерял 3в. Во время попыток запуститься железо греется, так как запускается вентилятор на повышенных оборотах периодически. Может на плате контакта где нет или биос глючит? Кто что подскажет?
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS. Добавлено: 01 авг 2017, 13:13 |
Сообщения: 89 Откуда: Riga
Доброго времени суток Поставьте другой заведомо рабочий процессор Как работает переферия сеть, звук, kardreader и пр. С увжением Anatoly613 ! | MSF113 писал(а): | Нет таких слов "переферия", "kardreader" и "увжением" Подпись можно настроить в Личном разделе. |
leonardowww
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS. Добавлено: 01 авг 2017, 15:43 |
Anatoly613 писал(а): С увжением Anatoly613 Когда запустится все нормально работает. Все лишнее выдергивал.
leonardowww
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS. Добавлено: 09 сен 2017, 06:56 |
Не вижу вашего вложения, не наболтал 15 сообщений. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 9 секунд: ---------- [quote="Anatoly613"]Доброго времени суток Поставьте другой заведомо рабочий процессор
Нормально все работало, я писал, отключал все что можно отключить не разбирая корпуса. Батарейку biosа отключал, так же запускался, нагревался, срабатывал вентилятор.
