Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 15:51
Ноутбук DNS (0161140) BIOS w251efq /w270efq (HD+) 17.3, Intel Core i3, GeForce GT 635M, 12-го года. При запуске загораются лампочки, биос не грузится. Через минут 5 может и больше происходит загрузка и все работает нормально. Выдергивал винт сидюк, менял память тоже самое. Батарейку биоса выдергивал, замерял 3в. Во время попыток запуститься железо греется, так как запускается вентилятор на повышенных оборотах периодически. Может на плате контакта где нет или биос глючит? Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 23:14
Оперативку то хоть проверили? Начните с МЕ региона, он в биосе вообще отображается? Пост карту бы туда, но ее только распаивать, в разъем не выведена.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 23:56
А время ожидания всегда одинаковое или плавает?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 09:49
Оперативку другую ставил.
Время ожидания на увиличение идет, была минута сейчас 15.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 09:56
Флеш на новую замени, для начала, обе, на этих платах бывает и три
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 10:13
Прошить БИОС с чистым МЕ, для начала. Неоднократно встречал такую проблему на данной платформе после замены чипсета.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:21
Дело говорят. Шить лучше сразу в новую флеш
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 10:37
flashme.bat --загрузчик прошивки
W251EFQ.04 ----прошивка
MESET.EXE ---прошивка Ми региона
OAIDDOS.EXE ---???
AFUDOS.exe ---???
GMSDM.exe ---???
fpt.exe ----редактор дампа
Скачал прошивку архив. В readme.txt написано загрузить через дос MESET.EXE, потом flashme.bat. А еще 3 файла зачем.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:22
Новую флеш программатором. А потом паяльником на плату эту новую флеш.
Иначе это все похоже на танцы с бубном вокруг не существующего костра.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:13
Доброго времени суток
Поставьте другой заведомо рабочий процессор
Как работает переферия сеть, звук, kardreader и пр.
С увжением Anatoly613
 ! MSF113 писал(а):
Нет таких слов "переферия", "kardreader" и "увжением"
Подпись можно настроить в Личном разделе.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 15:43
Когда запустится все нормально работает. Все лишнее выдергивал.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 14:38
Если есть програматор слейте bios и зашейте обратно, так проверите флешку на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:25
Если флэшки две, то как их найти и прошивать обе?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:36
Был такой, решилось прошивкой чистым ME. Шить обе флешки обязательно. Как найти, вопрос для ремонтника странный. Если не множите отличить флеш от транзистора, то может и не стоит им заниматься.
Одна флешка обычно в районе хаба, вторая возле мульта.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 08:00
А wi-fi адаптер отключен ? Были у меня подобные проблемы с ними на нескольких ASUSах.
Вообще надо POST-карту подпаивать и смотреть. Может и проц того..
Ну и чистый ME в первую очередь
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:36
ТС давно забил на свой бук.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:54
прошей биос!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:33
Извините, некогда было. Спасибо за советы. Флехи на плате нашел Bios и Me. Еще один тупой вопрос. Прошвка Bios для флешки Bios, а EC firmware для флешки Me?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:40
Они размером отличаются. Не ошибешься. Свой только сохрани.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:07
Прошил обе флеш через програматор. подключал кнопку и монитор. Кнопка моргнет пуска нет. Прошивки были под дос, расширение менял на bin. Попробую прошить сохраненные прошивки.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:05
Вот оба BIOSа под вашу мать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 06:56
Не вижу вашего вложения, не наболтал 15 сообщений.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 9 секунд: ----------
[quote="Anatoly613"]Доброго времени суток
Нормально все работало, я писал, отключал все что можно отключить не разбирая корпуса. Батарейку biosа отключал, так же запускался, нагревался, срабатывал вентилятор.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 10:41
[quote="AndreyVl96"]Вот оба BIOSа под вашу мать[/qu
А можете на почту послать bios?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:05
Для програматора и под DOS прошивки нужны разные?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:27
Когда как. В Вашем случае поможет прошивка только программатором. На остальное время тратить не нужно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 12:26
Прошивка B0206 файл W251efq.06 6 291kb. В ней bios и me их надо достать. 2Mb и 4Mb?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:12
По моему они там в явном виде лежат, и 2 и 4.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:55
2mb нет. 2 штуки 4mb для ME. 2штуки 6mb 12 и 13 год.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 10:48
Наверно 6Mb это прошивка 2 в одном, потому что в архиве есть exe шники для bios и me.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 10:59
Хотел прошить BIOS сохранённой прошивкой, но флешка перестала записываться. cFeon EN25Q32B-104HIP. Нашел winbord 25Q32FVSIG, но она не аналог. Стоит пробовать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VM rev.2.3 замена n14p-ge-op-a2(740m) на n13p-glr-a1(635m)
5pektral
09 июл 2019, 12:38
5pektral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После снятия батарейки и чистки ноута не запускается windows
в форуме DNS
Влад Шиндяпин
14 янв 2019, 14:20
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор THOMSON 21MX15E долго запускается
в форуме CRT
kostikmts
25 апр 2015, 02:47
vladiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-a) долго грузиться, не заряжает батарею, запускается только с зарядки
в форуме Apple
amos
13 май 2017, 14:39
amos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5) Нет постов и долго запускается
в форуме Sony
Денис07
09 июн 2018, 10:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
