Текущее время: 04 июл 2024, 02:53
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Asus (X555LD rev 2.0) Умирает UP1661P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 16:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44122_1509553657.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Плата не видела дискрет, работала только на встроенном видео. Обороты кулера на всю. Резистор PR8503 2.2 Ом по питанию UP1661P (21-ий пин P_NVDD_PVCC), звонился в районе 10 Ом, сопротивление по данной линии со стороны ШИМа в норме, сам ШИМ калился. Заменил резистор и мсх, видео завелось, обороты кулера пришли в норму, все счастливо работало около двух недель. Вернулся с проблемой "выключился" во время игры в Сталкера и не включается. При нажатии кнопки питания щелчки. Сразу определил, что проблема на линии +5VS, поочередно снимал элементы/разрывал цепи. Уперся в этот самый резистор на ШИМе видео, сдвинул в сторону - завелось на интеграшке. ШИМу снова плохо, хотя сопротивление также в норме. Резистор цел. На что обратить внимание? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Хмм, попробую заменить кондер PC8502...
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555LD rev 2.0) Умирает UP1661P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 20:33 |
vinservice писал(а): А как же мосфеты, PQ8000 и PQ8003, проверены? ключи питания +VCCIN?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555LD rev 2.0) Умирает UP1661P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2017, 10:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58438_1605043771.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
TSARIVAN писал(а): ключи питания +VCCIN? Именно. Уже понял что проверили их.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555LD rev 2.0) Умирает UP1661P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2017, 11:54 |
TSARIVAN писал(а): а какое, простите, отношение они имеют к шиму питания видео? Прошу прощения, попутал ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) с PQ8501, PQ8506, PQ8503 и PQ8508 (точно в отпуск уже надо)
