Текущее время: 01 дек 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Asus (X555LD rev 2.0) Умирает UP1661P
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:27
Плата не видела дискрет, работала только на встроенном видео. Обороты кулера на всю. Резистор PR8503 2.2 Ом по питанию UP1661P (21-ий пин P_NVDD_PVCC), звонился в районе 10 Ом, сопротивление по данной линии со стороны ШИМа в норме, сам ШИМ калился. Заменил резистор и мсх, видео завелось, обороты кулера пришли в норму, все счастливо работало около двух недель.
Вернулся с проблемой "выключился" во время игры в Сталкера и не включается. При нажатии кнопки питания щелчки. Сразу определил, что проблема на линии +5VS, поочередно снимал элементы/разрывал цепи. Уперся в этот самый резистор на ШИМе видео, сдвинул в сторону - завелось на интеграшке. ШИМу снова плохо, хотя сопротивление также в норме. Резистор цел. На что обратить внимание? :du_ma_et:
Хмм, попробую заменить кондер PC8502...
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X555LD rev 2.0) Умирает UP1661P
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:17
А как же мосфеты, PQ8000 и PQ8003, проверены?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:24
BST подгнил?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 19:33
ключи питания +VCCIN?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 09:16
Именно.
Уже понял что проверили их.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 09:47
vinservice
а какое, простите, отношение они имеют к шиму питания видео?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 10:54
Прошу прощения, попутал :du_ma_et: с PQ8501, PQ8506, PQ8503 и PQ8508 (точно в отпуск уже надо)
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X555LD rev 2.0) Умирает UP1661P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 00:57
Пришли мсх. Поставил - пробило один из верхних ключей. Заменил все четыре мосфета, два тантала, проверил обвязку на соответствие номиналам, поставил новую ШИМ - пока все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x554LJ (X555LD rev 3.3) не корректно работает up1661p
ruzalit
18
5111
11 апр 2019, 20:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X200CA (X200CA Rev 2.1) Умирает шим-контроллер
Aison
03 май 2023, 14:55
Aison Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 15:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
6017
11 июн 2019, 21:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
5153
23 мар 2019, 21:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
cron
