Текущее время: 05 июл 2024, 14:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Приус
Заголовок сообщения: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2017, 14:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33461_1471895013.jpg) |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте платы Asus P8H67 rev. 3.0. Перестала стартовать, резет зажат, перед включением на плюсовом контакте psw 3.4 вольта присутствуют, на плюсовом контакте rst - по нулям, после включения на psw 3.4 вольта, на плюсовом контакте rst - 1.98 вольта. С кнопки плата выключается, на хаб положенные 1.05 вольта приходят, при осмотре во время работы была обнаружена раскаляющаяся микросхема звукого кодека alc887, так что даже угол платы нагревался во время работы, убрал его с платы - ни каких изменений, также зажатый резет, также заметил что сильно нагревается микросхема под слотом pci-ex16, под названием ASM1083, палец держать почти невозможно, но обычный кассовый чек не темнеет, может быть тоже испорчена...при подключении лабораторника на линиях дежурки и 5 вольт ничего не раскаляется и потребление 0.15 - 0.48 вольта, на линии 3.3 вольта потребление показывает 0.96 - 0.97 вольта, по моему многовато...микруха ASM1083 также нагревается, но вроде не так сильно, как при подключении обычного блока питания во время работы. Буду рад любому дельному совету, ASM1083 пока не стал снимать, вроде я так понял после снятия именно этой микросхемы пропадает залипший резет, так как она связана со слотами pci-ex.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2017, 23:13 |
baranchuk писал(а): Что на процессоре? По верхнем плече 12.98 вольта, на нижнем по нулям...ну это и понятно, резет зажатый.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2017, 08:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36337_1459838911.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Приус писал(а): По верхнем плече 12.98 вольта, на нижнем по нулям...ну это и понятно, резет зажатый.
Равнозначно утверждению " Деревья качаются, поэтому ветер".
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2017, 11:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11556 Откуда: Ульяновск
dimmm писал(а): Посты бегут? Еще как бегут, пока питания процессора VCORE нет.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2017, 11:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71880_1499605735.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
dimmm писал(а): А что с пост кодами? Посты бегут? Есть зумер? Оперативную память проверял?
Питание проца по нулям, будем проверять память и пост коды ))) Однако жестко сообщения накручиваешь ))) "PS: Не заводится машина, что делать? Проверь давление в шинах"
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2017, 23:26 |
dyadya писал(а): Равнозначно утверждению " Деревья качаются, поэтому ветер". приветствую уважаемый... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2017, 15:08 |
HeXakep писал(а): Нет питания проца ? Вот и копайте шим проца, борда есть на эту плату, большего счастья и не пожелаешь На верхнем плече 12.78 - 12.80 вольта, зачем копать питание процессора, если изначально там вылетел звуковой кодек? Я думаю садит линию 3.3 вольта где-то в этой области, скорее всего ещё что-то подгорело, поэтому и резет зажат, а питание процессора будет отсутствовать, пока не уберу этот дефект, что-то логике не нравится, поэтому процессор находится в спящем режиме. Прежде чем говорить о том, что "вывод очевиден" для начала обоснуйте свой "очевидный вывод".
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2017, 14:44 |
dyadya писал(а): Повторяю уже ясно. Ресет зажат потому, что нет питания процессора. Об этом уже несколько раз сказали выше. Хорошо, понял тебя...буду открывать даташит на шимку проца, смотреть Vcc5, Vcc12 и EN
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 03:33 |
sensey писал(а): Есть какое-то движение? есть...плату отбросил в сторонку, шимки всё равно такой нет,чтобы проверить "методом подкидывания" пациента... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ))
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2022, 03:02 |
sensey писал(а): Есть какое-то движение? Спустя 4,5 года достал данную плату, потому что оказалась с одной материнской платы на руках рабочая проверенная шим EPU ASP1000RM. После замены дохлой шимки, появился VCORE на всех фазах....правда напруга 1.10 - 1.11 вольта, маловато будет для процессора Pentium G620 и Celeron G530, которые заведомо рабочие я на плату по очереди установил. То есть процессор не инициализируется на платой...и да, ресет остаётся залипшим. Тогда снял с платы раскаляющуюся микросхему ASM1083, которая с самого начала не вызывала доверия, всё таки не должно быть, чтобы "диагностическому" пальцу было больно)), заменил на другую исправную, теперь микросхема тёплая при включении. Снял радиатор хаба...тогда не увидел сразу, небольшой скол сбоку кристалла, с точку...навсякий случай перекатал хаб, так как был также рабочий отреболенный хаб на руках. В общем при включении все питания есть, на процессоре также vcore поднимается 1.10-1.11 вольта, но ресет по прежнему залипший. Пените участники, что ещё недоглядел, после поднятия по сути всех питаний и замены хаба, который ведёт себя идентично тому что стоял с точкой-сколом с краю кристалла. Биос перезаливал, звуковой чип ALC887 пока вместо пробитого не устанавливал, но это ничего пока не решает, нужно разобраться почему же не отпускает ресет, после всех манипуляций.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2022, 02:10 |
vit975 писал(а): Приус Сеть снять, и прочую периферию, которая может ресет не отпускать. Это быстро сделать. Под микроскопом смотрели на предмет сбитых элементов? Ну так то действительно осталось только "сетку" снять...сбитых элементов увы нет, осмотрел с лупой с обеих сторон уже раза три...изначально был в кз звуковой чип alc887, которые в общем то дохнут пачками, думал сниму звуковой чип и на этом "всё"...)))...а тут выяснилось после этих манипуляций, что ещё vcore не поднимался и сбитый уголок на хабе...))...кроме сетки больше вообщем то уже нечего смотреть...обычно когда питание процессора поднимается до таких значений остаётся по идее только сеть, клокер, звук...больше не было на практике других причин...ладно, попробую сетку убрать. Батарейку не разряжает, кстати, как было 3.08 вольта, так и есть.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2022, 03:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=109938_1674429250.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 391.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Приус Глянул на борду p8h67 3.00, она правда без номиналов и наименований. Ресет еще на 20м пине микры (хз, сата, что ли?), что справа от моста PCI и слева от хаба. Через сдвоенный диод на ресет хаба идет и дальше. Хаб заменен на исправный. Снять еще ее для очистки совести) ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 37 секунд: ---------- Глянул на донора P8H61, возле pci моста ASM1083 находится RS4206AL, у вас такая же? Это клокер, тогда не вариант снимать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- заменить на исправный попробовать.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2022, 12:50 |
vit975 писал(а): Глянул на донора P8H61, возле pci моста ASM1083 находится RS4206AL, у вас такая же? Это клокер, тогда не вариант снимать. Сетку снял, ничего не дало...остаётся клокер...плохо читаема на нём надпись RMC *85N-932 что ли...скорее всего это RTM885N-932 QFN32...да и заменить данный клокер не чем...
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2022, 00:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53587_1563647367.jpg) |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Приус писал(а): остаётся клокер Так, а IDE и USB 3.0 контроллеры? Тестовый BIOS попробуйте прошить:
Cardinul
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2022, 22:58 |
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 22:14 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Новосибирск
Cardinul писал(а): Я уже мульты местами менял и обвязку на батарейку, ситуация не меняется, на той что батарейку сливает на часовом кварце местами поменялось выход на сигнал по сравнению со второй платой. Большое подозрение что хаба отъехал.
А вторую пока не копал, но есть подозрения что она будет донаром для первой.
Долга не мог понять в чем дела что на одно что на другой. Поменял на первой плате хаб на справный всё заработало. Со второй платой очень интересно получилось поставил хаб для эксперимента Н61 и плата ожила только половина USB нету да не страшно.
