Текущее время: 22 ноя 2024, 01:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus P8H67 зажатый резет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 14:38
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте платы Asus P8H67 rev. 3.0. Перестала стартовать, резет зажат, перед включением на плюсовом контакте psw 3.4 вольта присутствуют, на плюсовом контакте rst - по нулям, после включения на psw 3.4 вольта, на плюсовом контакте rst - 1.98 вольта. С кнопки плата выключается, на хаб положенные 1.05 вольта приходят, при осмотре во время работы была обнаружена раскаляющаяся микросхема звукого кодека alc887, так что даже угол платы нагревался во время работы, убрал его с платы - ни каких изменений, также зажатый резет, также заметил что сильно нагревается микросхема под слотом pci-ex16, под названием ASM1083, палец держать почти невозможно, но обычный кассовый чек не темнеет, может быть тоже испорчена...при подключении лабораторника на линиях дежурки и 5 вольт ничего не раскаляется и потребление 0.15 - 0.48 вольта, на линии 3.3 вольта потребление показывает 0.96 - 0.97 вольта, по моему многовато...микруха ASM1083 также нагревается, но вроде не так сильно, как при подключении обычного блока питания во время работы. Буду рад любому дельному совету, ASM1083 пока не стал снимать, вроде я так понял после снятия именно этой микросхемы пропадает залипший резет, так как она связана со слотами pci-ex.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 зажатый резет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 15:34
ASM1083 Это мост с pci-E на pci нагрев такой нормальный для нее.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 18:08
Что на процессоре?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 23:13
baranchuk писал(а):
Что на процессоре?
По верхнем плече 12.98 вольта, на нижнем по нулям...ну это и понятно, резет зажатый.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 07:54
Вывод очевиден, смотрите питание шим и разрешающие сигналы. Без питания проца так и будет висеть reset.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 08:46
Равнозначно утверждению " Деревья качаются, поэтому ветер".
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:21
А что с пост кодами? Посты бегут? Есть зумер? Оперативную память проверял?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:30
dimmm писал(а):
Посты бегут?
Еще как бегут, пока питания процессора VCORE нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 11:46
Питание проца по нулям, будем проверять память и пост коды ))) Однако жестко сообщения накручиваешь )))
"PS: Не заводится машина, что делать? Проверь давление в шинах"
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 23:26
приветствую уважаемый... :-):
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 22:31
Нет питания проца ? Вот и копайте шим проца, борда есть на эту плату, большего счастья и не пожелаешь :a_g_a:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:08
На верхнем плече 12.78 - 12.80 вольта, зачем копать питание процессора, если изначально там вылетел звуковой кодек? Я думаю садит линию 3.3 вольта где-то в этой области, скорее всего ещё что-то подгорело, поэтому и резет зажат, а питание процессора будет отсутствовать, пока не уберу этот дефект, что-то логике не нравится, поэтому процессор находится в спящем режиме. Прежде чем говорить о том, что "вывод очевиден" для начала обоснуйте свой "очевидный вывод".
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:02
Повторяю уже ясно.
Ресет зажат потому, что нет питания процессора.
Об этом уже несколько раз сказали выше.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:44
dyadya писал(а):
Повторяю уже ясно.
Хорошо, понял тебя...буду открывать даташит на шимку проца, смотреть Vcc5, Vcc12 и EN
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:10
To dyadya
На сам шим EPU ASP1000RM, даташит не нашёл в инэте, но есть даташит на его полный вроде бы аналог RT8859M, согласно этому аналогу, на 41-ой ноге данного шим Vcc - 4.95 вольта, на EN (38-ая) 1.05 вольта. Какие замеры ещё сделать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:17
Задание на напряжение питания ШИМ получает с процессора через serial VID interface (ноги 18, 19). Тут чтобы проверить нужен осциллограф.
Проверь напряжение VTT.
Проверь низкоомные резисторы в обвязке микросхемы. Целостность мощных транзисторов.
Дальше микросхему проще заменить и не ломать мозги.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 02:32
Может мультиметр подглючивал, но сейчас на верхнем плече 12.38 вольта на всех шести фазах...vcore отсуствует на 4 фазах, на двух отдельно есть 1.05 вольта.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 22:49
Есть какое-то движение?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 03:33
есть...плату отбросил в сторонку, шимки всё равно такой нет,чтобы проверить "методом подкидывания" пациента... :-) ))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 03:02
Спустя 4,5 года достал данную плату, потому что оказалась с одной материнской платы на руках рабочая проверенная шим EPU ASP1000RM. После замены дохлой шимки, появился VCORE на всех фазах....правда напруга 1.10 - 1.11 вольта, маловато будет для процессора Pentium G620 и Celeron G530, которые заведомо рабочие я на плату по очереди установил. То есть процессор не инициализируется на платой...и да, ресет остаётся залипшим. Тогда снял с платы раскаляющуюся микросхему ASM1083, которая с самого начала не вызывала доверия, всё таки не должно быть, чтобы "диагностическому" пальцу было больно)), заменил на другую исправную, теперь микросхема тёплая при включении. Снял радиатор хаба...тогда не увидел сразу, небольшой скол сбоку кристалла, с точку...навсякий случай перекатал хаб, так как был также рабочий отреболенный хаб на руках. В общем при включении все питания есть, на процессоре также vcore поднимается 1.10-1.11 вольта, но ресет по прежнему залипший. Пените участники, что ещё недоглядел, после поднятия по сути всех питаний и замены хаба, который ведёт себя идентично тому что стоял с точкой-сколом с краю кристалла. Биос перезаливал, звуковой чип ALC887 пока вместо пробитого не устанавливал, но это ничего пока не решает, нужно разобраться почему же не отпускает ресет, после всех манипуляций.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 09:08
Привет. Есть две платы такие же плата у одной батарейку разрежает, но при этом плата работает. Вторая с проблемой рестарт было завышенной напряжение на памяти 1,8 с этим я разобрался. И ещё не поднимается питания встроенного видео если включить принудительно то висит ресет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 16:54
Приус Сеть снять, и прочую периферию, которая может ресет не отпускать. Это быстро сделать. Под микроскопом смотрели на предмет сбитых элементов?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Cardinul Батарейку может мульт сливать, и сдвоенный диод проверить на предмет утечки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
По второй непонятно - посты идут нормально до инициализации видео или нет? Питание же на этих фазах GFX поднимается позже всех, уже биос почти отработает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 02:10
Ну так то действительно осталось только "сетку" снять...сбитых элементов увы нет, осмотрел с лупой с обеих сторон уже раза три...изначально был в кз звуковой чип alc887, которые в общем то дохнут пачками, думал сниму звуковой чип и на этом "всё"...)))...а тут выяснилось после этих манипуляций, что ещё vcore не поднимался и сбитый уголок на хабе...))...кроме сетки больше вообщем то уже нечего смотреть...обычно когда питание процессора поднимается до таких значений остаётся по идее только сеть, клокер, звук...больше не было на практике других причин...ладно, попробую сетку убрать. Батарейку не разряжает, кстати, как было 3.08 вольта, так и есть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 03:56
Приус Глянул на борду p8h67 3.00, она правда без номиналов и наименований. Ресет еще на 20м пине микры (хз, сата, что ли?), что справа от моста PCI и слева от хаба. Через сдвоенный диод на ресет хаба идет и дальше. Хаб заменен на исправный. Снять еще ее для очистки совести)
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 37 секунд: ----------
Глянул на донора P8H61, возле pci моста ASM1083 находится RS4206AL, у вас такая же? Это клокер, тогда не вариант снимать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
заменить на исправный попробовать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 07:27
Я уже мульты местами менял и обвязку на батарейку, ситуация не меняется, на той что батарейку сливает на часовом кварце местами поменялось выход на сигнал по сравнению со второй платой.
Большое подозрение что хаба отъехал.
А вторую пока не копал, но есть подозрения что она будет донаром для первой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 11:14
Cardinul А окислов на плате нет? Была мать, у которой в нескольких местах у в районе кварца хаба были небольшие окислы на контактах. Отчистил все со спиртом и щеткой, перестала сливать батарейку. Тоже менял мульт и обвязку батарейки без результата.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 12:50
Сетку снял, ничего не дало...остаётся клокер...плохо читаема на нём надпись RMC *85N-932 что ли...скорее всего это RTM885N-932 QFN32...да и заменить данный клокер не чем...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 23:54
Окислов нету, плату промыл мистер мускулом.
В принципе платой можно пользоваться.
Ещё присутствует особенность при отключении плата уходит в ресет и зависает пока питания не отключешь.
По второй плате хаб не отпускает ресет, рестарт наблюдается даже при включении платы на примую.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 00:36
Приус писал(а):
остаётся клокер
Так, а IDE и USB 3.0 контроллеры?
Тестовый BIOS попробуйте прошить:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 22:58
Долга не мог понять в чем дела что на одно что на другой. Поменял на первой плате хаб на справный всё заработало. Со второй платой очень интересно получилось поставил хаб для эксперимента Н61 и плата ожила только половина USB нету да не страшно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M3 зажатый ресет
в форуме ECS (Elitegroup)
Приус
20 июн 2016, 02:43
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу.
в форуме Asus
Koshan2005
15
5605
05 июл 2015, 13:46
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет
в форуме Gigabyte
Приус
5381
12 сен 2018, 14:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi p31 neo v2 залипший резет
submitred
12
3204
03 апр 2019, 00:32
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15 (Quanta U92) нет инициализации мигает резет
MasterVad
27 июн 2022, 14:07
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
