Текущее время: 23 ноя 2026, 09:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В. |
MoneyBot
AlienAV
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 03 авг 2017, 08:42 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 14:22 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 6 Откуда: Киев
berislav12 писал(а): Какое сопротивление по B+ после мосфетов? 30МОм и падает. Нормальное по сравнению с рабочим.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 03 авг 2017, 08:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
berislav12 писал(а): по B+ Не B+. а AC_BAT_SYS AlienAV писал(а): Нормальное по сравнению с рабочим. Здесь может и да... На остальных силовых шинах смотри что с сопротивлениями
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
AlienAV
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 03 авг 2017, 12:13 |
| Я тут случайно |
vldmrdnpr писал(а): Как себя ведет напряжение после первого ключа, на acdet и на VCC? После первого ключа скочкообразно напряжение подымается до 8 вольт и падает. Прилаживаю фото с осциллографа. На VCC как и положено 19 вольт. (Запитан от лабораторника). Потребление от 0.0005 до 0.0012 Ампер. Питание на BQ25A: VCC 19V(20 вывод) на ACDET 3.2-3.3ВV (6 вывод)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 03 авг 2017, 12:20 |
StereoKolobok писал(а): На остальных силовых шинах смотри что с сопротивлениями ?
AlienAV
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 03 авг 2017, 14:19 |
| Я тут случайно |
StereoKolobok писал(а): StereoKolobok писал(а): На остальных силовых шинах смотри что с сопротивлениями ? Позвонил еще раз, никакого криминала не нашёл. ( Толи КП на доноре такой же, толи я чего то не понимаю...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 03 авг 2017, 15:48 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Для удобства, смотрю la7912P. чарджер аналогичный. По этой схеме, посмотрите, стоит ли у Вас pq8, возможно он пробит. И замеряйте сопротивление на з-и, з-с на 1 и 2-ом ключах.
yurikman
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 04 авг 2017, 20:32 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 23:26 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 18 Откуда: kiev
Николай101 писал(а): acdet 3.2 не многовато ли! Да вы правы перепроверил 2.65 спутал с SDA. vldmrdnpr писал(а): По этой схеме, посмотрите, стоит ли у Вас pq8, возможно он пробит. И замеряйте сопротивление на з-и, з-с на 1 и 2-ом ключах. Всё в норме.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 07 авг 2017, 14:10 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Какие ключи поставили в итоге? Посмотрите резистор в cmsrc, не уплыл ли номинал. Проверьте резистор на затворе входных транзисторов. Проверьте, не в обрыве ли токоизмеритель 0.01Ом после второго мосфета. Проверьте цепь cmsrc, acn, acp. Могла либо обвязка уплыть, либо не досадили контроллер.
Ну и модель мосфетов, которые поставили. 8вольт после первого вполне достаточно, чтобы контроллер открыл ключи. Посмотрите, не сажает ли cmsrc после резистора 4.02кОм
yurikman
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 08 авг 2017, 16:38 |
| Я тут случайно |
сергей петрович писал(а): снять второй ключ который в плау идёт и померять на первом ключе,если всё зашибись,значит шимка зарядки отрабатывает.тогда смотреть по плате полудохлый ключили кондёр,если при снятие ключа на первом скачет,то смотреть шимку зарядки и обвес её.работы на двадцать минут. Снял. Работает! Спасибо, буду копать дальше.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 08 авг 2017, 16:47 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
yurikmanа чё снял и чё работает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- если второй снял и 19 вольт есть,то проверить первым делом куда идёт 19 вольт-ключи проца,ключи дежурки,если там порядок,то попробывать воткнуть в плату лб,так будет быстрее. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- vldmrdnpr писал(а): А если подпаяться напрямую к первому ключу, исключая фильтры? И снимите БАТФЕТ, на всякий случай. что такое батфет?для чего он нужен и как он выглядит.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В. |
AlienAV
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.  Добавлено: 08 авг 2017, 18:41 |
| Я тут случайно |
сергей петрович писал(а): если второй снял и 19 вольт есть,то проверить первым делом куда идёт 19 вольт-ключи проца,ключи дежурки,если там порядок,то попробывать воткнуть в плату лб,так будет быстрее. Методом ЛБП я уже проверял. Скачёк до 0.0350А и падает до 0.001А. В общем короткого нет. Все ключи и конденсаторы я прозвонил. Подозоение есть, по питанию хаба всего 20 Om (хаб стоит SLJ8E). Но по идее дежурка должна появится. А тут пусто.
MoneyBot
