Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 18:40
Пришёл с проблемой не включается. По прозвоке оказался пробит второй мосфет по 19В. Заменил оба на новые. После этого ситуация следующая. Напряжение на затворах этих полевиков скочкообразно доходит до 8-9В и падает до 0 и так с некоторым периодом. Поменял контроллер заряда BQ25A (снял с донора). Ситуация не изменилась. Подскажите, куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev. 2.0) Не открываются ключи по питанию 19В.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 18:46
Какое сопротивление по B+ после мосфетов?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 08:42
30МОм и падает. Нормальное по сравнению с рабочим.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 08:47
по B+
Не B+. а AC_BAT_SYS
Здесь может и да...
На остальных силовых шинах смотри что с сопротивлениями
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:57
Как себя ведет напряжение после первого ключа, на acdet и на VCC?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:13
После первого ключа скочкообразно напряжение подымается до 8 вольт и падает. Прилаживаю фото с осциллографа. На VCC как и положено 19 вольт. (Запитан от лабораторника). Потребление от 0.0005 до 0.0012 Ампер. Питание на BQ25A: VCC 19V(20 вывод) на ACDET 3.2-3.3ВV (6 вывод)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:20
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 14:19
Позвонил еще раз, никакого криминала не нашёл. (
Толи КП на доноре такой же, толи я чего то не понимаю...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:48
Для удобства, смотрю la7912P. чарджер аналогичный.
По этой схеме, посмотрите, стоит ли у Вас pq8, возможно он пробит.
И замеряйте сопротивление на з-и, з-с на 1 и 2-ом ключах.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:51
acdet 3.2 не многовато ли!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:32
Да вы правы перепроверил 2.65 спутал с SDA.
Всё в норме.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:56
А если подпаяться напрямую к первому ключу, исключая фильтры?
И снимите БАТФЕТ, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 14:10
Какие ключи поставили в итоге?
Посмотрите резистор в cmsrc, не уплыл ли номинал.
Проверьте резистор на затворе входных транзисторов.
Проверьте, не в обрыве ли токоизмеритель 0.01Ом после второго мосфета.
Проверьте цепь cmsrc, acn, acp. Могла либо обвязка уплыть, либо не досадили контроллер.
Ну и модель мосфетов, которые поставили.
8вольт после первого вполне достаточно, чтобы контроллер открыл ключи. Посмотрите, не сажает ли cmsrc после резистора 4.02кОм
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 14:24
снять второй ключ который в плау идёт и померять на первом ключе,если всё зашибись,значит шимка зарядки отрабатывает.тогда смотреть по плате полудохлый ключили кондёр,если при снятие ключа на первом скачет,то смотреть шимку зарядки и обвес её.работы на двадцать минут. :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:38
Снял. Работает! Спасибо, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:47
yurikman
а чё снял и чё работает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
если второй снял и 19 вольт есть,то проверить первым делом куда идёт 19 вольт-ключи проца,ключи дежурки,если там порядок,то попробывать воткнуть в плату лб,так будет быстрее.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
что такое батфет?для чего он нужен и как он выглядит. :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 18:41
Методом ЛБП я уже проверял. Скачёк до 0.0350А и падает до 0.001А. В общем короткого нет. Все ключи и конденсаторы я прозвонил. Подозоение есть, по питанию хаба всего 20 Om (хаб стоит SLJ8E). Но по идее дежурка должна появится. А тут пусто.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 19:35
А acok чарджер выдаёт, чтоб дежурка была?
8 вольт на затворах, значит cmsrc до 2 вольт доходит, а ему нужно минимум 6, чтобы открыть входные ключи.
Это на затворе одиночный импульс, или он 7 раз открыться пытается?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 20:19
AlienAV
хрень была такая же.не было дежурки,снял хаб дежурка появилась.а так тоже всю плату излазил,надо посмотреть что это за ноутбук .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 22:39
Ребят, такая же ситуация как у ТС. Выяснил опытным путём при снятии второго входного ключа и подкидывании на его выход +19 с лабораторника мать стартует и нормально работает, грузит винду. Но при установке второго ключа опять начинается свистопляска как и описывал ТС. Что то не даёт чарджеру нормально работать. Ключи менял на новые, чарджер менял на б/у но вроде рабочий, картина не менялась. Что в предыдущих постах описывалось, проверял, всё ок. Помогите, уже не знаю куда рыть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SP314-54-591C (Wistron Lenny_ICL) Не открываются входные ключи по питанию ноутбука
LitvinGB
07 сен 2022, 14:35
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию
zifrotex
2093
26 апр 2019, 17:52
zifrotex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc (Asus x550cc ) не открывает ключи
vinni81
20 июл 2017, 21:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
4292
07 ноя 2017, 13:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540SA (X540SA rev. 2.1) Не открываются входные ключи
hnoimahi
02 окт 2017, 18:49
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
