Текущее время: 25 июн 2024, 10:23
rcm
Заголовок сообщения: Re: Unknown Husk and Petra (91.4TU01.001 r4M) Нет vcore Добавлено: 03 авг 2017, 00:43 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
77romantik77 писал(а): Нету повергудов, как на 19 так и на 36, как там мосфеты поживают? каково сопротивление на фазах? Нужно проверить осцилом 5 ногу на наличие генерации и 7 ногу на наличие импульсов (если только высокие уровни тогда скорее всего процу тапки ) Ну PGOOD нет это заметно. Феты не звонятся насквозь. На Vcore и на встроенную графику сопр фетов затвор - исток, сток одинаковое порядка 900 и 1500 Ом. Сопр фазы Vcore к земле 12 Ом без снятия фильтров. Частоты какие на ногах 5-6-7 известно? Сейчас дешёвые карманные осцилы продаются до 10мГц. А так надо за шарабаном идти попрошайничать...
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Unknown Husk and Petra (91.4TU01.001 r4M) Нет vcore Добавлено: 03 авг 2017, 00:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Так хорошо, а как дела с цифровым интерфейсом, там жизнь есть? (5 и 7 нога) Нужно убедится что проц выставляет VID'ы шимке ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Запусти шимку в тестовый режим, попробуй скинуть резюк на 18 выводе, он подтянут к земле, только сними проц после проверь на фазах напруги, если появились значит отсутствие core, vcore это следствие проблемы а не причина ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- Я ж подразумеваю что все танцы с бубном типа прошивка биоса, подкидка заведомоисправного проца были проведены?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
rcm
Заголовок сообщения: Re: Unknown Husk and Petra (91.4TU01.001 r4M) Нет vcore Добавлено: 03 авг 2017, 01:59 |
77romantik77 писал(а): Так хорошо, а как дела с цифровым интерфейсом, там жизнь есть? (5 и 7 нога) Нужно убедится что проц выставляет VID'ы шимке Осцила нет. только напряжение замерил. чтото есть но что не могу сказать. Да и как он их будет выставлять по серийной шине если нет vcore? биос не шил, но могу. посткарты нет. мульт nuvoton шить нечем. проц бга впаян А что такое vboot?
rcm
Заголовок сообщения: Re: Unknown Husk and Petra (91.4TU01.001 r4M) Нет vcore Добавлено: 03 авг 2017, 12:35 |
77romantik77 писал(а): Vcore не появится пока не будет выставлен VID, для этого проц запитывается от других напруг, он не полностью зависит от VCORE 0.85V_S0 1.8V_S0 1.5V_S0 эти? надо ещё раз их проверить...
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Unknown Husk and Petra (91.4TU01.001 r4M) Нет vcore Добавлено: 04 авг 2017, 17:43 |
rcm писал(а): 85V_S0 = 0.9V 1.8V_S0 = 1.81V 1.5V_S0 = 1.53V Вот, с этим у тебя норма, а VID не выставлен процом, была бы у тебя с ними не норма то не было бы VR_ON, а он у тебя есть
rcm
Заголовок сообщения: Re: Unknown Husk and Petra (91.4TU01.001 r4M) Нет vcore Добавлено: 04 авг 2017, 23:25 |
77romantik77 писал(а): Это сигналы инверсные, они активны если на них логический ноль, а значит сигнала перегрева нет. Просто процу тапки NTC и NTCG это сенсоры температуры мосфетов. В даташите на 20 стр есть таблица сопротивлений. The controller drives 60μA current source out of the NTC pin and the NTCG pin alternatively at approximately 1kHz frequency with 50% duty cycle. The current source flows through the respective NTC resistor networks on the pins and creates voltages that are monitored by the controller through an A/D converter (ADC) to generate the T ZONE value. Table 4 shows the programming table for T ZONE . The user needs to scale the NTC and the NTCG network resistance such that it generates the NTC (and NTCG) pin voltage that corresponds to the left-most column. Do not use any capacitor to filter the voltage. Figure 13 shows the how the NTC and the NTCG network should be designed to get correct VR_HOT#/ALERT# behavior when the system temperature rises and falls, manifested as the NTC and the NTCG pin voltage falls and rises.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Unknown Husk and Petra (91.4TU01.001 r4M) Нет vcore Добавлено: 07 авг 2017, 13:02 |
А вопрос можно? Биосы всех версий подойдут? там вроде есть регион поддержки процов. support2.18 1. Change wording when user change the boot mode from Legacy to uEFI 2. 2. Update KBC to v1.232.17 BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) 1.22 BIOS... Вшит 1.22 Может ему даунгрэйд биоза сделали от чего он отправился в анабиоз? Как распаковать cap 2.18 пока не понял...
