Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Unknown Husk and Petra (91.4TU01.001 r4M) Нет vcore
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 18:54
Нет Vcore.
ISL95836
пины Вольты
1 0
2 2.2
3 5
4 .8
5 1
6 .15
7 1.05
8 0
9 3.2
10 .8
11 .2
12 5
13 2.15
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 5
21 0
22 0
23 0
24 5
25 5
26 5
27 0
28 0
29 0
30 4.65
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0.09
38 0
39 0
40 0
В чём же дело?
 Заголовок сообщения: Re: Unknown Husk and Petra (91.4TU01.001 r4M) Нет vcore
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 00:24
Нету повергудов, как на 19 так и на 36, как там мосфеты поживают?
каково сопротивление на фазах?
Нужно проверить осцилом 5 ногу на наличие генерации и 7 ногу на наличие импульсов (если только высокие уровни тогда скорее всего процу тапки )
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 00:43
Ну PGOOD нет это заметно.
Феты не звонятся насквозь.
На Vcore и на встроенную графику сопр фетов затвор - исток, сток одинаковое порядка 900 и 1500 Ом.
Сопр фазы Vcore к земле 12 Ом без снятия фильтров.
Частоты какие на ногах 5-6-7 известно?
Сейчас дешёвые карманные осцилы продаются до 10мГц.
А так надо за шарабаном идти попрошайничать...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 00:46
Так хорошо, а как дела с цифровым интерфейсом, там жизнь есть? (5 и 7 нога)
Нужно убедится что проц выставляет VID'ы шимке
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
Запусти шимку в тестовый режим, попробуй скинуть резюк на 18 выводе, он подтянут к земле, только сними проц после проверь на фазах напруги, если появились значит отсутствие core, vcore это следствие проблемы а не причина
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
Я ж подразумеваю что все танцы с бубном типа прошивка биоса, подкидка заведомоисправного проца были проведены?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 01:59
Осцила нет. только напряжение замерил. чтото есть но что не могу сказать.
Да и как он их будет выставлять по серийной шине если нет vcore?
биос не шил, но могу.
посткарты нет.
мульт nuvoton шить нечем.
проц бга впаян
А что такое vboot?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:08
Vcore не появится пока не будет выставлен VID, для этого проц запитывается от других напруг, он не полностью зависит от VCORE
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:35
0.85V_S0
1.8V_S0
1.5V_S0
эти? надо ещё раз их проверить...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:09
85V_S0 = 0.9V
1.8V_S0 = 1.81V
1.5V_S0 = 1.53V
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 17:43
rcm писал(а):
85V_S0 = 0.9V
1.8V_S0 = 1.81V
1.5V_S0 = 1.53V
Вот, с этим у тебя норма, а VID не выставлен процом, была бы у тебя с ними не норма то не было бы VR_ON, а он у тебя есть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 19:42
Как на счёт того чтобы поставить резистор 80 кОм на 18й пин и дать 1.1В на проц?
А что значит 0.8В на 4м и 10м пинах? Сигнал перегрева?
Значит проц не выставляет уровни?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 23:15
Это сигналы инверсные, они активны если на них логический ноль, а значит сигнала перегрева нет. Просто процу тапки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 23:25
NTC и NTCG это сенсоры температуры мосфетов.
В даташите на 20 стр есть таблица сопротивлений.
The controller drives 60μA current source out of the NTC pin and
the NTCG pin alternatively at approximately 1kHz frequency
with 50% duty cycle. The current source flows through the
respective NTC resistor networks on the pins and creates
voltages that are monitored by the controller through an A/D
converter (ADC) to generate the T ZONE value. Table 4 shows the
programming table for T ZONE . The user needs to scale the NTC
and the NTCG network resistance such that it generates the NTC
(and NTCG) pin voltage that corresponds to the left-most column.
Do not use any capacitor to filter the voltage.
Figure 13 shows the how the NTC and the NTCG network should be
designed to get correct VR_HOT#/ALERT# behavior when the
system temperature rises and falls, manifested as the NTC and the
NTCG pin voltage falls and rises.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:02
А вопрос можно?
Биосы всех версий подойдут?
там вроде есть регион поддержки процов.
support
2.18
1. Change wording when user change the boot mode from Legacy to uEFI 2.
2. Update KBC to v1.23
2.17
BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades)
1.22
BIOS...
Вшит 1.22
Может ему даунгрэйд биоза сделали от чего он отправился в анабиоз?
Как распаковать cap 2.18 пока не понял...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 571g (wistron husk petra r-4m) Включается только с АКБ
Dill123
15 апр 2017, 08:52
Dill123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK
edgar85edo
19
2689
28 дек 2019, 12:24
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga 1080 Ti Unknown and missing info gpuZ
frankmnld
16 май 2021, 06:43
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELP!UNKNOWN PART ON PCB OF AN ''AVERMEDIA GC573'' CAPTURER. IT HAS THE NAME OF ''CUACA'' AND PACKAGE SOP363.
azzed
24 сен 2022, 03:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1511C5E (Quanta HK5, MBX-269 REV-F) Looping On and Off and No video on LCD
в форуме Sony
mun4o
05 мар 2015, 19:39
mun4o Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
