Текущее время: 27 июн 2024, 13:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
shadowww82
Заголовок сообщения: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2017, 06:39 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/143199975046e806e305d20.jpg) |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: -12.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Хабаровск Предупреждения: 1
Изночально стоял неизвестный чип,затёртый и сколатый,заменил его на gt640m,плата стартанула и дала картинку,в биосе чип определился но после установки win 8.1 не видит его в диспетчере устройств только интел,прошил последним биосом и теперь его даже в биосе не видет,подскажите добрые люди возможна ли установка данного чипа на эту плату,или страпы нужно двигать.если у кого есть дамп под gt640m,буду благодарен
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2017, 09:55 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Страпы надо двигать. BoardView на эту плату есть. Схема есть. Я так и делал.
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 05:49 |
ребята помогите пожалуйста со страпами,у кого есть с n13p gs скинте фотку,не могу понять в каком положении должны стоять ---------- Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Страпы надо двигать. BoardView на эту плату есть. Схема есть. Я так и делал. увожаемый msf113 на вас вся надежда,как должны стоять к gnd или 3vsdgpu?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2017, 08:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70211_1509955797.png) |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 1.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
shadowww82 писал(а): не могу понять в каком положении должны стоять Если 2 гига видеопамяти, то R1043 поставить 45к, R1051 убрать R1057 поставить 5к, R1044 убрать R1058 поставить 15к, R1045 убрать R1059 поставить 5к, R1046 убрать R1052 поставить 45к, R1047 убрать R1053 поставить 35к, R1048 убрать R1049 поставить 10к, R1054 убрать R1050 поставить 5к, R1055 убрать Если 1 гиг видеопамяти, то R1043 поставить 45к, R1051 убрать R1057 поставить 5к, R1044 убрать R1058 поставить 15к, R1045 убрать R1059 поставить 5к, R1046 убрать R1052 поставить 45к, R1047 убрать R1053 поставить 15к, R1048 убрать R1049 поставить 10к, R1054 убрать R1050 поставить 5к, R1055 убрать Вроде не ошибся нигде
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2017, 05:32 |
shadowww82 писал(а): Со страпами так и не разобрался Ты на приколе? Я же всё написал! ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- shadowww82 писал(а): память стоит hunix h5tq4g63mfr 4 модуля может кто знает сколько это да насрать сколько, конфиг для памяти одним резистором меняется
MSF113
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2017, 09:51 |
Если меняешь только чип, страпы на память можно не трогать. Мне проще было, снимал резисторы для страпов с донора.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2017, 06:48 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
shadowww82 писал(а): Нет таких на 45.3 А в чем проблема купить книжку-набор резисторов в лентах всех сопротивлений и навсегда забыть о долгих поисках нужного резистора на донорах?
igils
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Mardekai писал(а): А в чем проблема купить книжку-набор резисторов В том, что в этих книжках номиналы резисторов из ряда Е24.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2017, 10:39 |
igils писал(а): Mardekai писал(а): А в чем проблема купить книжку-набор резисторов В том, что в этих книжках номиналы резисторов из ряда Е24. Взять ленты 5% резисторов, ближайшие 43к и 47к, у них всегда есть небольшой разброс по точности, думаю если не лениться можно найти среди них ровно на 45к Отправлено с моего U10 через Tapatalk
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2017, 10:03 |
shadowww82 писал(а): может может кто в биос вшить id 630 пробывал сам не получается он там уже должен быть
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2017, 10:04 |
shadowww82 писал(а): поставил страпы согласно схеме n13p-gl но всё равно он видит её как gt 440 я тебе страпы под GS писал, а не GL
MSF113
Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2017, 10:51 |
Зеленая галка в верхнем правом углу окна сообщений. Закрыть как Решено.
