Текущее время: 28 сен 2024, 09:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 06:39
Изночально стоял неизвестный
чип,затёртый
и сколатый,заменил его на gt640m,плата стартанула и дала картинку,в биосе чип определился но после установки win 8.1 не видит его в диспетчере устройств только интел,прошил последним биосом и теперь его даже в биосе не видет,подскажите добрые люди возможна ли установка данного чипа на эту плату,или страпы нужно двигать.если у кого есть дамп под gt640m,буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 09:43
Модель ноута тоже затерта? На этой плате куча всяких Асеров и Пакардбелов есть, в том числе и с gt640m. Так что конечно установка возможна. Дамп от какого-нибудь Acer V3-571G например, на форуме их целая гора. Страпы смотрите на 24 стр. схемы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 02:51
ноут acer v3 571g
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 09:07
Может у кого есть плата с gt640m сфотайте пожалуйста страпы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 09:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Страпы надо двигать.
BoardView на эту плату есть. Схема есть. Я так и делал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 05:49
ребята помогите пожалуйста со страпами,у кого есть с n13p gs скинте фотку,не могу понять в каком положении должны стоять
---------- Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: ----------
увожаемый msf113 на вас вся надежда,как должны стоять к gnd или 3vsdgpu?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 08:31
Если 2 гига видеопамяти, то
R1043 поставить 45к, R1051 убрать
R1057 поставить 5к, R1044 убрать
R1058 поставить 15к, R1045 убрать
R1059 поставить 5к, R1046 убрать
R1052 поставить 45к, R1047 убрать
R1053 поставить 35к, R1048 убрать
R1049 поставить 10к, R1054 убрать
R1050 поставить 5к, R1055 убрать
Если 1 гиг видеопамяти, то
R1053 поставить 15к, R1048 убрать
Вроде не ошибся нигде
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 05:30
Со страпами так и не разобрался,впаял gt630m,сейчас в диспетчере показывает, gt440 драйвер устанавливается но после перезагрузки значок с восклицательным знаком,в биосе видит как n13p-gl,уже силы покидают с этим ноутом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
память стоит hunix h5tq4g63mfr 4 модуля может кто знает сколько это
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 05:32
Ты на приколе?
Я же всё написал!
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
да насрать сколько, конфиг для памяти одним резистором меняется
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 07:43
не разобрался со страпами по той причине,не могу найти у себя не 45к не 35к
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 09:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если меняешь только чип, страпы на память можно не трогать.
Мне проще было, снимал резисторы для страпов с донора.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:38
все платы перерыл 15к и 5 нашол а вот блин 35 и45 не где нет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 03:03
на 35 забей
45 ищи
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
А ты по схемам искал как 45к?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Если да, то попробуй как 45.3K искать
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 03:08
ок спасибо гляну
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 06:03
Нет таких на 45.3
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 06:48
Нет таких на 45.3
А в чем проблема купить книжку-набор резисторов в лентах всех сопротивлений и навсегда забыть о долгих поисках нужного резистора на донорах?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:25
В том, что в этих книжках номиналы резисторов из ряда Е24.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:30
Не видел в продаже таких
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:39
Взять ленты 5% резисторов, ближайшие 43к и 47к, у них всегда есть небольшой разброс по точности, думаю если не лениться можно найти среди них ровно на 45к
Отправлено с моего U10 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 07:36
поставил страпы согласно схеме n13p-gl но всё равно он видит её как gt 440
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
id 10de 0de0 а должно быть 10de 0d09
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
и восклицательный знак после установки дров :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
---------- Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд: ----------
ребята выручайте уже совсем сил не осталось с ним бороться :sh_ok: может может кто в биос вшить id 630 пробывал сам не получается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:03
он там уже должен быть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:04
я тебе страпы под GS писал, а не GL
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:07
Впоял gt710 в биосе определилась в диспетчере тоже,дрова установились правильно,но пока игрался со страпами забыл как стояли старые,теперь при тесте видеопамяти зависает,стояли все 10к а вот расположение забыл,скинте фотку если не трудно,заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:08
Проверяй
полюбому гдето проглядел что то...
может чип не досел, может страпы или номиналы напутал...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:10
я под gl ставил,почти тоже самое только наминалы разные и 3,4 убирал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
про чё и речь страпы забыл как стояли поэтому память и тупит
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:24
а что на чипе написано?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 04:36
Всем спасибо за участие,подправил один страп и всё нормализовалось,тему можно закрывать
 ! igils писал(а):
Так закрой. Прислуги здесь нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 10:42
Нп знаю как,могу только попросить пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 10:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зеленая галка в верхнем правом углу окна сообщений.
Закрыть как Решено.
 Заголовок сообщения: Re: q5wv1 la7912p v 2.0 нужен дамп для gt640m  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 22:14
ок спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA7912p) (LA7912p) vcore=0v
mrfelc
23 май 2015, 00:49
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) не включается
maluh00
7800
24 дек 2014, 17:55
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
youhim
22 янв 2015, 18:00
youhim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!!
rinat099
14
4113
26 окт 2015, 18:59
rinat099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell EasyNote EN-TE11HC (Q5WV1 LA7912P REV:1.0 ) выключается через 7 сек
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
3819
24 июл 2016, 01:24
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], miha.#1, quatrox7m и гости: 26
