Текущее время: 31 окт 2026, 14:10
| Автор |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.  Добавлено: 03 авг 2017, 23:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 12:25 Наличности на руках: 136.08
Неизвестно, был ли баг изначально. Пришла с мертвым 0774007. Поставил 0809000, залил модбиос. Раньше аналогичный аппарат бывал в ремонте, тоже поставил 9000-ый, проблем не возникало. Здесь же выставляешь время-дату в биосе, грузишь винду или LiveCD - там другое время, перезагружаешься - время в биосе на месте. Меняешь время в винде, в биосе время изменилось, но некорректно... Чего только не делал: флешки и кварц менял, другие дампы шил, регион чистил, пересобирал дамп заново с модулем от 9000-ого. Все тщетно. На форуме нашел две аналогичные темы: viewtopic.php?f=59&t=50355viewtopic.php?f=59&t=60865Все проделано, что и там. Хаб, конечно же, не менял. В одной из вышеприведенных тем ТС утверждает, что залил в плату NEW70 5891P биос от PEW71, и все заколосилось. Вот только такого дампа, под эту версию платы, я обнаружить не смог.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. |
MoneyBot
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.  Добавлено: 04 авг 2017, 10:34 |
ZZZ7ZZZ писал(а): TSARIVAN, на офсайте под Aspire 5742G лежит как раз PEW71***.fd, попробуй 1.27. а там что, нет разницы, Ati - nVidia ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.  Добавлено: 04 авг 2017, 10:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 115.61
Сообщения: 2241 Откуда: Дзержинск
TSARIVAN писал(а): а там что, нет разницы, Ati - nVidia ? Это о чём вообще?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.  Добавлено: 04 авг 2017, 11:03 |
| Инженер |
TSARIVAN писал(а): Это и вводит в заблуждение А просто глянуть модификации 5742G ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.  Добавлено: 04 авг 2017, 11:27 |
| Инженер |
TSARIVAN писал(а): Не желает собираться данный биос с модулем от 0809000 А просто ID поправить?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.  Добавлено: 04 авг 2017, 13:40 |
MSF113не проходит трюк Будет выдано как есть. Может, кому то эта инфа поможет (Windows 7): Пуск - Программы - Стандартные - Командная строка (правой кнопкой запуск от имени администратора) вводим: sc triggerinfo w32time start/networkon stop/networkoff Нажимаем Enter Заходим в реестр Пуск - Программы - Стандартные - Выполнить - regedit - Enter В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config MaxPosPhaseCorrection ставим максимально 9999999999 сколько влезет жмем ок MaxNegPhaseCorrection ставим максимально 9999999999 сколько влезет жмем ок Теперь синхронизация времени автоматически при запуске операционной системы при наличии подключения к интернет
