Текущее время: 06 ноя 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 23:28
Неизвестно, был ли баг изначально. Пришла с мертвым 0774007. Поставил 0809000, залил модбиос. Раньше аналогичный аппарат бывал в ремонте, тоже поставил 9000-ый, проблем не возникало.
Здесь же выставляешь время-дату в биосе, грузишь винду или LiveCD - там другое время, перезагружаешься - время в биосе на месте. Меняешь время в винде, в биосе время изменилось, но некорректно...
Чего только не делал: флешки и кварц менял, другие дампы шил, регион чистил, пересобирал дамп заново с модулем от 9000-ого. Все тщетно. На форуме нашел две аналогичные темы:
viewtopic.php?f=59&t=50355
viewtopic.php?f=59&t=60865
Все проделано, что и там. Хаб, конечно же, не менял.
В одной из вышеприведенных тем ТС утверждает, что залил в плату NEW70 5891P биос от PEW71, и все заколосилось. Вот только такого дампа, под эту версию платы, я обнаружить не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 04:58
TSARIVAN, на офсайте под Aspire 5742G лежит как раз PEW71***.fd, попробуй 1.27.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:34
а там что, нет разницы, Ati - nVidia ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:38
Это о чём вообще?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:48
KcapDac
так и я о том же. Хоть по модели, хоть по SNID, ищется одна и та же модель, где в списке драйверов есть как Ati, так и nVidia. Это и вводит в заблуждение
---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ----------
Разобрал фениксом дамп 1.27 с оффсайта, атишный видеомодуль имеется.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:03
А просто глянуть модификации 5742G ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:24
TSARIVAN, как-то всё сложно у тебя. Есть модель бука, есть офсайт, есть дамп на нём. Там же не несколько BID-ов, значит катит независимо от модификации.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:26
Не желает собираться данный биос с модулем от 0809000. Феникс пишет "insufficient space to manipulate modules"
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:27
А просто ID поправить?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:32
KcapDac
не заработает, ядро ж другое
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:45
Светлая память
Светлая память
Попробуй такой фокус:
- прошиваешь биосмод с чистым ME (это важно)
- убираешь CMOS батарейку
- первое включение без неё
- возвращаешь CMOS
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:40
MSF113
не проходит трюк :ne_ne_ne:
Будет выдано как есть.
Может, кому то эта инфа поможет (Windows 7):
Пуск - Программы - Стандартные - Командная строка (правой кнопкой запуск от имени администратора)
вводим:
sc triggerinfo w32time start/networkon stop/networkoff
Нажимаем Enter
Заходим в реестр Пуск - Программы - Стандартные - Выполнить - regedit - Enter
В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
MaxPosPhaseCorrection ставим максимально 9999999999 сколько влезет
жмем ок
MaxNegPhaseCorrection ставим максимально 9999999999 сколько влезет
жмем ок
Теперь синхронизация времени автоматически при запуске операционной системы при наличии подключения к интернет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1) Выключается при загрузке Windows (не важно с флешки или с диска))
arnold-v
22 янв 2022, 15:52
arnold-v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
ssaa
4968
05 май 2017, 21:59
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G-43g25misk i5 , 430M (La-5893p NEW71) Сбивается время и дата при загрузке Windows
Barmaley126
30 авг 2018, 16:38
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (new70 la-5891p rev 1.0) Выключается как при перегреве
pashok46
2978
27 сен 2018, 13:56
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G-5464G50Micc (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Не включается
Gambit
15 ноя 2018, 00:08
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 60
