Текущее время: 06 ноя 2026, 19:43
| Автор |
Danila.
Заголовок сообщения: GV-R785OC-2GD Rev 1.0 нет питаний.  Добавлено: 04 авг 2017, 13:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 20:39 Наличности на руках: 471.29
Сообщения: 348 Откуда: Minsk->Warszawa
GV-R785OC-2GD Rev 1.0 Нет изображения. При запуске кулера делают пару оборотов и останавливаются. Питальники 12V есть 5V есть 3.3V есть Больше ничего нет Ничего не греется
Проц 0,00v сопротивление 2,7 2,8 Ом (щупы между собой 0,01)
шим проца - NCP5395T VCC 4,97v EN - 0,00v
L701 0,00v сопротивление 173 Ом L801 0,00v Сопротивление 48.3 Ом
L350,L450 0,00v сопротивление 84,2 Ом
При включении EN шимки начинает пищать на землю. (что то его на землю сажает) Пока вопрос такой - что из элементов, дает сигнал EN процовой шимке GPU ???
Последний раз редактировалось Danila. 04 авг 2017, 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GV-R785OC-2GD Rev 1.0 нет питаний. |
MoneyBot
Danila.
Заголовок сообщения: Re: GV-R785OC-2GD Rev 1.0 нет питаний.  Добавлено: 16 авг 2017, 00:19 |
| Начинающий |
bitecraft писал(а): Возможно ШИМ не "видит" доп. питания. Осмотрите внимательно обратную сторону платы, возможно сбит какой-нибудь резистор, или повреждена дорожка. Скорее всего так и было.. был снесенный диод (до первого включения) на обратной стороне от чипа. Запаял, полоской к полоске. А оказалось надо было наоборот.
