Текущее время: 01 ноя 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: GV-R785OC-2GD Rev 1.0 нет питаний.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 14:08
Нет изображения.
При запуске кулера делают пару оборотов и останавливаются.
Питальники
12V есть 5V есть 3.3V есть
Больше ничего нет
Ничего не греется
Проц 0,00v
сопротивление 2,7 2,8 Ом (щупы между собой 0,01)
шим проца - NCP5395T
VCC 4,97v
EN - 0,00v
L701 0,00v
сопротивление 173 Ом
L801 0,00v
Сопротивление 48.3 Ом
L350,L450 0,00v
сопротивление 84,2 Ом
При включении EN шимки начинает пищать на землю. (что то его на землю сажает)
Пока вопрос такой - что из элементов, дает сигнал EN процовой шимке GPU ???
Последний раз редактировалось Danila. 04 авг 2017, 16:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
 Заголовок сообщения: Re: GV-R785OC-2GD Rev 1.0 нет питаний.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 15:34
EN разрешает работу ШИМа, даташит вам в помощь. Какое сопротивление на доп колодке 12V. Проверьте на пробой верхнее плечо питания GPU. На памяти поднимает напряжение?
---------- Добавлено спустя 29 минут 14 секунд: ----------
Так. Вы что пытаетесь починить? Мать или видяху. Данная шимка для процов.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 16:37
Данная шимка стоит на видеокарте. и управляет питанием GPU (обозвал его проц)
То что EN разрешает (включает) ШИМ понятно. пытаюсь понять что его формирует этот EN.
На памяти нет напряжения, так как скорее всего оно поднимется после питания GPU
Все плечи питания GPU целые.
Если под доп колодкой 12V вы понимаете 6pin разъем доп.питания - то там сопротивление около 6 кОм
Чинить пытаюсь видеокарту. (собственно и тема в ремонте десктопных карт)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 16:44
Человек конечно сумбурно написал, но вопрос в том откуда приходит EN на шим формирующий питание GPU, а не для чего EN нужен, и даташит на ШИМ тут не поможет, надо искать схему такой либо подобной карты, и там уже смотреть откуда бертся сигнал EN, и что его может садить на землю при включении карты.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:44
В колодке доп питания сопротивление должно уходить в бесконечность, элементарный заряд конденсаторов.
Проверьте, доходит ли вообще питание с доп колодки питания до ключей пна. После шима должны стоять драйвера, скорее всего какой то из драйверов сажает выход шимки на землю, скорее всего на этом же драйвере ключи пна мертвые.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 00:04
Была похожая карта (7870) тоже не было питаний хотя с виду вроде как ничего не сгорело - оказался сколотым чип , по кристалу чемто ударили и в угле он чуть треснул так что на первый взляд было не заметно - поставил на нее артефачный проц и карта включилась (с артефктами).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:21
та же видюха,только нет питания гпу,на памяти есть,и на затворе нижних ключей 12 вольт,верхние ключи не пробиты,думаю заменить ШИМ.
И кстати сопротивление на гпу 5.0 Ом
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 01:51
Возможно ШИМ не "видит" доп. питания. Осмотрите внимательно обратную сторону платы, возможно сбит какой-нибудь резистор, или повреждена дорожка.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 01:19
Скорее всего так и было.. был снесенный диод (до первого включения) на обратной стороне от чипа. Запаял, полоской к полоске. А оказалось надо было наоборот.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r785oc-1gd rev:1.0
jazzitcool
18 апр 2016, 20:11
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabyte GV-R785OC-1GD Отсутствует конденсатор
KirillR
18 фев 2023, 11:06
Arrrrtemka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
Ksercss
11
2624
12 ноя 2019, 20:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n66twf2-2gd rev 1.0 проблема с памятью и её питанием.
ia.vertolet
2384
25 июн 2021, 16:13
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd rev.1.0 номинал конденсатора C5164
com-expert
28 май 2017, 02:47
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah и гости: 40
