Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
Джони
Заголовок сообщения: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов. Добавлено: 07 июн 2017, 12:03 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 342 Откуда: Дом 15
Здравствуйте Уважаемые! Имеем уже известный Вам ВВК LT2428HD ( предыдущая тема ) . Проработал ТВ почти 3 мес. в режиме 24/7 и из него пошел дым. Выгорела дорожка по линии 5Vstb. В том числе и "колодец", являющийся контрольной точкой. После восстановления дорожки имеем следующее: Сопротивление по линии 5Vstb: 100 Ом (на выходе 5В) Раскаляются стабилизаторы BM1117 и два диода 1N4007 по линии 1,8V ( сопротивление 1,6кОм) и 1,8Vadc ( сопротивление 1кОм) (на выходе по 1,8В) Проц греется, но не очень сильно. При этом ТВ работает!!! - - - - - - - Нормально ли сопротивление по линии 5В? Вроде маловато, но ничего не греется. Проц под замену? Или что-то еще грузит 1,8В, т.к. 1кОм и 1,6кОм врядли разогреют стабы? Спасибо!
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов. Добавлено: 25 июл 2017, 11:58 |
Итак после замены процессора нагрев деталей, выделенных красным цветом, ни чуть не уменьшился((( Проц паял аккуратно, дабы не перегревать. Мало того, ТВ перестал адекватно реагировать на кнопки. Т.е. после включения ТВ перестает реагировать на пульт и кнопки на панели. А может,например, включиться, потом среагировать на кнопку POWER и выключиться, но индикатор на панели остается гореть как будто ТВ всё еще работает. Может включиться, но отображать пустой черный экран. В общем ведет себя непредсказуемо. Поможет ли прошивка? EEPROM или SPI?
Т.е. по сути 2 вопроса: - Почему всё же так сильно греются указанные детали? - В прошивках ли дело?
Спасибо!
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов. Добавлено: 25 июл 2017, 14:40 |
san-vai писал(а): ...проблема в двух диодах... Диоды уже подкидывал, ставил 1N5408 ( 3А, 1000В, размеры раза в 2-2,5 больше), так они тоже нагреваются. А вот стабилизаторы постараюсь заменить. san-vai писал(а): Прошивка 100% ни при чем. Если не прошивка, и не процессор, то что это может быть!? Вроде там больше "ломаться" нечему...
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов. Добавлено: 30 июл 2017, 11:50 |
san-vai писал(а): так же ,как и вы сменил проц... Проц менялся не только по причине перегрева, а также потому что с 59 ноги перестал выдаваться сигнал на включение подсветки. В связи с этим управляющий сигнал на запуск инвертора подавался с передней панели индикации.Так вот, в данный момент заменил 1N4004 на 1N5408, a 1117adj (800мА) на APL1084 (5A). Греются также. Вообще греются цепи по питанию и 1,8В, и 5В.А так как понятие "греются" субъективное и штатные температуры/режимы примененных деталей в этой схеме мне неизвестны, давайте спрошу так: температура проца, диодов и стабилизаторов в 65-70°С нормальная или нет? Почему-то кажется что нет(
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов. Добавлено: 30 июл 2017, 19:18 |
san-vai писал(а): Так телек заработал или нет ? Да, после замены диодов и стабилизаторов стал работать стабильно, на кнопки реагирует адекватно. Сигнал подавал на AV-вход - картинка четкая, цифровые входы VGA и HDMI еще не проверял, а надо бы.san-vai писал(а): грелись примерно так же и все работает, но сколько это уже другой вопрос. Через 15 сек после включения радиатор процессора, стабы, диоды нагреваются так, что палец дольше 6 сек. не терпит, а это больше 65°С. Никак не решусь отдать ТВ в таком виде
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов. Добавлено: 01 авг 2017, 12:30 |
А вот и дефекты При подаче сигнала с тюнера и прочих цифровых приставок через цифровые входы VGA и HDMI наблюдаем следующее: либо мелкие черточки по всему экрану (как на фото), либо горизонтальные полосы высотой 5-10мм, на которых изображение плывет/дрожит. Через тюльпаны всё чисто. Вот же не везет...
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов. Добавлено: 04 авг 2017, 11:54 |
А вот искажения в виде широких полос высотой, примерно, 4 см. Самое интересное в том, что меню "настройки" тоже искажается!
Возможно ли, что причина подобных искажений в резисторной сборке, расположенной между процессором и разъемом матрицы? Дело в том, что при снятии радиатора с процессора случайно снес одну такую сборку номиналом 220 = 22 Ом, взамен поставил 330 = 33 Ом. Может ли разница в 10 Ом давать такой эффект? Повторюсь, через тюльпаны всё показывает нормально, через HDMI широкие полосы как на фото ниже, через VGA - такие же полосы, только узкие, но в бОльшем количестве.
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов. Добавлено: 04 авг 2017, 17:35 |
Уже решил проблему, забыл отписаться. Параллельно сборке резисторов по 33 Ом напаял сборку на 47 Ом, в итоге получил сопротивление около 20 Ом. Теперь изображение четкое!!! Нагрев можно решить низкопрофильным, низкооборотистым кулером. Его совсем не слышно, а температура процессора, стабилизаторов и самой платы сильно падает, до 40-45°С. san-vai , спасибо за поддержку! Думаю тему можно закрывать.
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов. Добавлено: 25 авг 2017, 16:45 |
Рано я обрадовался... Спустя немного времени изображение опять пошло полосами, черточками и сильными искажениями. Теперь ситуация следующая: В режиме ожидания все напряжения в норме. А после включения проседают: - 1,8В до 1,6В. - 5В до 4,7В. - 12,2В до 12,0В. Раньше всё было нормально. Опять перебирать стабы и кондеры!?
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов. Добавлено: 26 авг 2017, 00:36 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Гамма корректор в принципе может мозги любить или т-кон в целом. Попробуйте подкинуть заведомо рабочий т-кон, или углубленно проверяйте т кон. напряжения, осцилограммы.
Попробуйте отключить т-кон и запустите телек. Если матрица исправна, то должно быть чисто белый экран, без ваших полос. Если будут те же полосы, смотрите в торону стекла, если всё нормально, проверяйте т-кон
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
