Текущее время: 22 ноя 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 12:03
Здравствуйте Уважаемые!
Имеем уже известный Вам ВВК LT2428HD (предыдущая тема ) :-):. Проработал ТВ почти 3 мес. в режиме 24/7 и из него пошел дым.
Выгорела дорожка по линии 5Vstb. В том числе и "колодец", являющийся контрольной точкой.
После восстановления дорожки имеем следующее:
Сопротивление по линии 5Vstb: 100 Ом (на выходе 5В)
Раскаляются стабилизаторы BM1117 и два диода 1N4007 по линии 1,8V (сопротивление 1,6кОм) и 1,8Vadc (сопротивление 1кОм) (на выходе по 1,8В)
Проц греется, но не очень сильно.
При этом ТВ работает!!! :wo_ol:
Нормально ли сопротивление по линии 5В? Вроде маловато, но ничего не греется.
Проц под замену? Или что-то еще грузит 1,8В, т.к. 1кОм и 1,6кОм врядли разогреют стабы?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:58
Итак после замены процессора нагрев деталей, выделенных красным цветом, ни чуть не уменьшился((( Проц паял аккуратно, дабы не перегревать.
Мало того, ТВ перестал адекватно реагировать на кнопки. Т.е. после включения ТВ перестает реагировать на пульт и кнопки на панели. А может,например, включиться, потом среагировать на кнопку POWER и выключиться, но индикатор на панели остается гореть как будто ТВ всё еще работает. Может включиться, но отображать пустой черный экран. В общем ведет себя непредсказуемо.
Поможет ли прошивка? EEPROM или SPI?
Т.е. по сути 2 вопроса:
- Почему всё же так сильно греются указанные детали?
- В прошивках ли дело?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 12:08
Делал вчера похожий с проблемой описанной выше.У вас проблема в двух диодах меняйте их не задумываясь и желательно ставьте мощнее так как стоят in4004 и они с детства в этой схеме греются .Если сомневаетесь включите и меряйте на них падение напруги и увидите как она скачет .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Прошивка 100% ни при чем.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 14 секунд: ----------
И поменяйте эти стабилизаторы качество хромает у них,частенько на выходе напруга пляшет или занижена и греются как печки и желательно в другом корпусе ставить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:40
san-vai писал(а):
...проблема в двух диодах...
Диоды уже подкидывал, ставил 1N5408 (3А, 1000В, размеры раза в 2-2,5 больше), так они тоже нагреваются.
А вот стабилизаторы постараюсь заменить.
Если не прошивка, и не процессор, то что это может быть!? :du_ma_et: Вроде там больше "ломаться" нечему...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:59
Вы станьте щупом вольтметра на 1.8 вольт перед включением ,воткните вилку и все вам станет понятно ,а лучше осликом.Еще один встречал с ДВД приводом у него полевик не держал нагрузку по 5 вольтам,но проявлялось так же ,как и вы сменил проц, флешь еле допер.
---------- Добавлено спустя 16 минут: ----------
Ну и электролиты по выходу стабов проверить не мешало бы ,они там супер качества.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 11:50
san-vai писал(а):
так же ,как и вы сменил проц...
Проц менялся не только по причине перегрева, а также потому что с 59 ноги перестал выдаваться сигнал на включение подсветки. В связи с этим управляющий сигнал на запуск инвертора подавался с передней панели индикации.
Так вот, в данный момент заменил 1N4004 на 1N5408, a 1117adj (800мА) на APL1084 (5A). Греются также. Вообще греются цепи по питанию и 1,8В, и 5В.
А так как понятие "греются" субъективное и штатные температуры/режимы примененных деталей в этой схеме мне неизвестны, давайте спрошу так: температура проца, диодов и стабилизаторов в 65-70°С нормальная или нет?
Почему-то кажется что нет(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 16:27
Так телек заработал или нет ? В моем случае диоды грелись примерно так же и все работает ,но сколько это уже другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 19:18
Да, после замены диодов и стабилизаторов стал работать стабильно, на кнопки реагирует адекватно. Сигнал подавал на AV-вход - картинка четкая, цифровые входы VGA и HDMI еще не проверял, а надо бы.
san-vai писал(а):
грелись примерно так же и все работает, но сколько это уже другой вопрос.
Через 15 сек после включения радиатор процессора, стабы, диоды нагреваются так, что палец дольше 6 сек. не терпит, а это больше 65°С.
Никак не решусь отдать ТВ в таком виде :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:59
У меня тоже грелись ,отдал месяц прошел ,пока работает.Лежит примерно такой же но с другой неисправностью проверил так же греется весь комплект ,так что видимо для этих китайцев это норма.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 12:30
А вот и дефекты :-(
При подаче сигнала с тюнера и прочих цифровых приставок через цифровые входы VGA и HDMI наблюдаем следующее: либо мелкие черточки по всему экрану (как на фото), либо горизонтальные полосы высотой 5-10мм, на которых изображение плывет/дрожит.
Через тюльпаны всё чисто.
Вот же не везет...
:wo_ol:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:54
А вот искажения в виде широких полос высотой, примерно, 4 см.
Самое интересное в том, что меню "настройки" тоже искажается!
Возможно ли, что причина подобных искажений в резисторной сборке, расположенной между процессором и разъемом матрицы?
Дело в том, что при снятии радиатора с процессора случайно снес одну такую сборку номиналом 220 = 22 Ом, взамен поставил 330 = 33 Ом.
Может ли разница в 10 Ом давать такой эффект?
Повторюсь, через тюльпаны всё показывает нормально, через HDMI широкие полосы как на фото ниже, через VGA - такие же полосы, только узкие, но в бОльшем количестве.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 15:38
А питание на матрас чистое ? Из за резисторов может такое быть,может и из за плохого контакта в разъеме матраса.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 17:35
Уже решил проблему, забыл отписаться.
Параллельно сборке резисторов по 33 Ом напаял сборку на 47 Ом, в итоге получил сопротивление около 20 Ом.
Теперь изображение четкое!!!
Нагрев можно решить низкопрофильным, низкооборотистым кулером. Его совсем не слышно, а температура процессора, стабилизаторов и самой платы сильно падает, до 40-45°С.
san-vai , спасибо за поддержку!
Думаю тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 16:45
Рано я обрадовался... :-(
Спустя немного времени изображение опять пошло полосами, черточками и сильными искажениями.
Теперь ситуация следующая:
В режиме ожидания все напряжения в норме. А после включения проседают:
- 1,8В до 1,6В.
- 5В до 4,7В.
- 12,2В до 12,0В.
Раньше всё было нормально.
Опять перебирать стабы и кондеры!?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 16:49
Заблокирован
UP!UP!UP!UP!UP!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 00:36
Гамма корректор в принципе может мозги любить или т-кон в целом. Попробуйте подкинуть заведомо рабочий т-кон, или углубленно проверяйте т кон. напряжения, осцилограммы.
Попробуйте отключить т-кон и запустите телек. Если матрица исправна, то должно быть чисто белый экран, без ваших полос. Если будут те же полосы, смотрите в торону стекла, если всё нормально, проверяйте т-кон
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.
в форуме LCD
Джони
12
11547
10 мар 2017, 18:13
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания DY-0540 и сгоревшая деталь ka1m0880, чем заменить?
gavrilov_vasiliy
14
2586
05 окт 2020, 19:38
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bbk 22lem-1001/f (платформа jug7.820.1426) опознание элементов
sherbinalexander
20 июл 2022, 15:27
Савелий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки
в форуме Sony
ramzzzess
20
5761
12 фев 2016, 20:06
ramzzzess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
