Текущее время: 17 ноя 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: HP pavilion g6 (Quanta R33) Не включается от обычного БП
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 19:33
Доброго времени суток!
Изначальная проблема ноутбука - не всегда включается. Поменял Bq-шку (стояла bq24738 поменял на bq24725A) так как думал что дело в нем. После этого индикатор на разъеме питания ни разу не загорелся, в принципе он так ввел себя то включался, то не включался. Сколько Вольт должно быть на затворе транзистора pq48?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (Quanta R33) Не включается от обычного БП
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 22:43
Мульт запитан? если запитан и не горит диод возле гнезда тогда большая вероятность что мульт на замену и флеху биоса(хотя бы проверить заменой на исправную)
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 23:24
Порядка 9-10 В.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 00:03
Б.П. как раз необычный. Может стоит уделить внимание сигналам AD_ID и AD_TYPE ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 11:27
Транзистор pq50, на 4 ноге 19V,на первой ноге - 1,04V, на второй 19V, на третьей 1,21V Правильно все?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 (Cedar_Intel MB 13269-1) периодически не вкл с кнопки после обычного выключения
в форуме Dell
_AVP_
09 янв 2019, 10:09
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e061sr (DA0R62MB6E0 REV: E ) После обычного выключения больше не включился
Eagerness
27 апр 2020, 15:54
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чип 1070TI вместо обычного 1070
Lordofhell
23 янв 2025, 07:58
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 (Quanta R33 Rev.F) Нет старта, не запускается
jaguar353
17 май 2017, 12:11
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7 (Quanta R33 ) Не появляется сигнал S5_ON
Abbas Abbasov
2810
16 окт 2017, 14:43
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Itachi89nn и гости: 107
