Текущее время: 29 май 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: HP pavilion g6 (Quanta R33) Не включается от обычного БП
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:33
Доброго времени суток!
Изначальная проблема ноутбука - не всегда включается. Поменял Bq-шку (стояла bq24738 поменял на bq24725A) так как думал что дело в нем. После этого индикатор на разъеме питания ни разу не загорелся, в принципе он так ввел себя то включался, то не включался. Сколько Вольт должно быть на затворе транзистора pq48?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (Quanta R33) Не включается от обычного БП
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 23:43
Мульт запитан? если запитан и не горит диод возле гнезда тогда большая вероятность что мульт на замену и флеху биоса(хотя бы проверить заменой на исправную)
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 00:24
Порядка 9-10 В.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 01:03
Б.П. как раз необычный. Может стоит уделить внимание сигналам AD_ID и AD_TYPE ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 12:27
Транзистор pq50, на 4 ноге 19V,на первой ноге - 1,04V, на второй 19V, на третьей 1,21V Правильно все?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 (Cedar_Intel MB 13269-1) периодически не вкл с кнопки после обычного выключения
в форуме Dell
_AVP_
09 янв 2019, 11:09
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e061sr (DA0R62MB6E0 REV: E ) После обычного выключения больше не включился
Eagerness
27 апр 2020, 16:54
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima08h
30
8868
12 ноя 2014, 21:12
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки
saveandrey
50
10654
02 май 2015, 22:33
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvazarkomp, Roofo и гости: 35
