Текущее время: 26 сен 2024, 22:10
Kant
Заголовок сообщения: Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения Добавлено: 05 авг 2017, 10:42 |
Сообщения: 107 Откуда: СПб
Моноблок HP PRO 3420 AIO. Quanta WJ5.
Если долго (час, два, три, может больше)постоит отключенным от адаптера- запускается и нормально работает. Как только выключить- все, включается, но картинки нет пока не постоит. Батарейка была высажена в ноль. Заменена. Оба биоса прошиты несколькими разными дампами. Периферию всю отключал. Процессор подкидывал другой. На отвал проверял, ничего не нашел подозрительного. Память менял.
Когда картинки нет- моноблок включается, ресет с камня снимается, на биосе только пара пачек импульсов пробегает и шевеления заканчиваются. Обмен с мультом идет постоянно. По питаниям пробежался осциллом- шума не обнаружил.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения Добавлено: 05 авг 2017, 11:08 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 256.88
Сообщения: 515 Откуда: Klin
Можно попробовать после прогрева и когда после этого не включается, охлаждать поочередно участки платы и после каждой процедуры охлаждения включать. И таким образом найти участок, реагирующий на изменение температуры. И потом в самом участке уже сузить место поиска, охлаждая поочередно компоненты. Kant писал(а): на биосе только пара пачек импульсов пробегает и шевеления заканчиваются А посткарту в него можно подключить, я так понял у него идет остановка на каком-то пост коде. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Kant писал(а): Как только выключить- все, включается, но картинки нет пока не постоит. Т.е. находясь включенным картинка появляется позже через какое-то время?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Kant
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения Добавлено: 05 авг 2017, 12:20 |
kobin писал(а): Т.е. находясь включенным картинка появляется позже через какое-то время? Нет, только как постоит отключенным. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- kobin писал(а): Можно попробовать после прогрева и когда после этого не включается, охлаждать поочередно участки платы и после каждой процедуры охлаждения включать. И таким образом найти участок, реагирующий на изменение температуры. И потом в самом участке уже сузить место поиска, охлаждая поочередно компоненты. Тут забыл уточнить, что неважно сколько времени он был запущен. Даже проработав 5 секунд он больше не запустится. Получается дело не в прогреве.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения Добавлено: 06 авг 2017, 13:59 |
Kant писал(а): После замены хаба стал включаться нормально, но хватило на запусков 10, потом все вернулось как и было. Вас это ни на какую мысль не наводит? В обвязке хаба которая подверглась тепловому расширению при его замене, какой нибудь элемент временно восстановил свою работоспособность (контакт) а потом опять потерял.
igils
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения Добавлено: 09 авг 2017, 19:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,494.83
Сообщения: 11644 Откуда: Ульяновск
Не ответили на вопрос о посткарте (работает в Wi-Fi). Сокеты на этой полате любят отваливаться.
com-expert
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения Добавлено: 28 сен 2017, 15:01 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 00:46 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 43 Откуда: Череповец
Kant писал(а): Итак. Заменил сокет. Вроде как все встало на свои места. Включается как положено. Всем спасибо! Тему пока не закрываю, т.к. надо немного погонять моноблок. У меня похоже тот же случай... viewtopic.php?f=53&t=66455
