Текущее время: 22 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 10:42
Моноблок HP PRO 3420 AIO. Quanta WJ5.
Если долго (час, два, три, может больше)постоит отключенным от адаптера- запускается и нормально работает. Как только выключить- все, включается, но картинки нет пока не постоит.
Батарейка была высажена в ноль. Заменена. Оба биоса прошиты несколькими разными дампами. Периферию всю отключал. Процессор подкидывал другой. На отвал проверял, ничего не нашел подозрительного. Память менял.
Когда картинки нет- моноблок включается, ресет с камня снимается, на биосе только пара пачек импульсов пробегает и шевеления заканчиваются. Обмен с мультом идет постоянно. По питаниям пробежался осциллом- шума не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 11:08
Можно попробовать после прогрева и когда после этого не включается, охлаждать поочередно участки платы и после каждой процедуры охлаждения включать. И таким образом найти участок, реагирующий на изменение температуры. И потом в самом участке уже сузить место поиска, охлаждая поочередно компоненты.
А посткарту в него можно подключить, я так понял у него идет остановка на каком-то пост коде.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Т.е. находясь включенным картинка появляется позже через какое-то время?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 12:20
Нет, только как постоит отключенным.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Тут забыл уточнить, что неважно сколько времени он был запущен. Даже проработав 5 секунд он больше не запустится. Получается дело не в прогреве.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:50
Заменил мульт. Ничего не изменилось.
После замены хаба стал включаться нормально, но хватило на запусков 10, потом все вернулось как и было.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 13:59
Вас это ни на какую мысль не наводит? В обвязке хаба которая подверглась тепловому расширению при его замене, какой нибудь элемент временно восстановил свою работоспособность (контакт) а потом опять потерял.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 11:56
Kobin, наводит. Но грелась вся плата, а не только в районе хаба. Попробую что-нибудь предпринять..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:39
Не ответили на вопрос о посткарте (работает в Wi-Fi).
Сокеты на этой полате любят отваливаться.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:54
Итак. Заменил сокет. Вроде как все встало на свои места. Включается как положено. Всем спасибо! Тему пока не закрываю, т.к. надо немного погонять моноблок.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:01
У меня похоже тот же случай... viewtopic.php?f=53&t=66455
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 19:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 (Quanta WJ5) выключается через секунду.
zebu
5572
16 фев 2017, 11:33
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 Quanta WJ5 включается после охлаждения (отлёжки)
GlobalPhobal
07 авг 2022, 07:24
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (Quanta WJ5) Нет изо
Lunalix
23 авг 2018, 13:26
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (quanta wj5) инициализация идет, изображения нет
ekibastuz2015
16 дек 2016, 09:41
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
