Текущее время: 07 ноя 2026, 01:27
| Автор |
mihalych
Заголовок сообщения: Asrock 960gm-gs3 fx не запускается  Добавлено: 04 авг 2017, 21:34 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Гродно, Беларусь
Подскажите пожалуйсто... Мать: asrock 960gm-gs3 fx не запускается полностью, кулеры начинают работать а видео на монике нет, звуковых сигналов нет, не пищит совсем. Все напряжения в норме, на процесоре присутствуют. В цепи питания чипсета (AMD 760g) нету генерации на дроселе питания, проверял самодельным пробником (катушка индуктивности+светодиод) но присутствует напряжение 1.1В и сопротивление 8ом. при выключеном компе конечно. Перепрошивал биос, не помогло. Вопрос такой: может ли сгореть чипсет, или проблемма возможно в другом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock 960gm-gs3 fx не запускается |
MoneyBot
mihalych
Заголовок сообщения: Re: Asrock 960gm-gs3 fx не запускается  Добавлено: 06 авг 2017, 12:16 |
| Я тут случайно |
По поводу пос каты, её у меня, к сожалению, пока нет. Сделал кое-какие замеры. На плате установлен мультиконтролер NCT5573D. Даташит на него не нашёл, на сайте производителя есть только NCT5577D, думаю что аналогичный.  далее замеры на выводах мульта, off- в дежурном режиме, on- комп включён.  Похоже на не исправный мультиконтролер, что ли?
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Asrock 960gm-gs3 fx не запускается  Добавлено: 15 авг 2017, 08:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 14:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
"нету генерации на дросселе, но напряжение есть" Однако, сильно, поржал Генерация на RTC есть? Сетевой чип не "киипятится" ? PS: Эта плата с дохлой батарейкой отказывается запускаться
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
mihalych
Заголовок сообщения: Re: Asrock 960gm-gs3 fx не запускается  Добавлено: 15 авг 2017, 20:13 |
| Я тут случайно |
По причине отсутствия осцилографа, генерацию проверял вот таким "пробником"  На всех дроселях на плате светодиод светится, в линии питания amd760g нет. Генерация на RTC есть, мультиметр показывает 32768 гц, сетевой чип холодный, на батарейке 3 В, это было проверено сразу. Кнопка ресет не залипшая, отключал.
