Текущее время: 09 ноя 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Asrock 960gm-gs3 fx не запускается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 21:34
Подскажите пожалуйсто...
Мать: asrock 960gm-gs3 fx не запускается полностью, кулеры начинают работать а видео на монике нет, звуковых сигналов нет, не пищит совсем. Все напряжения в норме, на процесоре присутствуют. В цепи питания чипсета (AMD 760g) нету генерации на дроселе питания, проверял самодельным пробником (катушка индуктивности+светодиод) но присутствует напряжение 1.1В и сопротивление 8ом. при выключеном компе конечно.
Перепрошивал биос, не помогло.
Вопрос такой: может ли сгореть чипсет, или проблемма возможно в другом.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 960gm-gs3 fx не запускается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 22:38
Что за бред? на дросселе должна быть не генерация а шим импульсы, вернее ДО дросселя, а после стабилизированное(прямое) напряжение. Генерацию следует проверять в RTC зоне.
Я бы для начала скинул сеть и звук
А вообще предоставьте замеры, используйте пост плату
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:01
На этом этапе полезно посмотреть POST коды и по их наличию/отсутствию делать выводы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:04
mihalych
AMD 760G - погреть аккуратно.
Возможно - заведётся.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 12:16
По поводу пос каты, её у меня, к сожалению, пока нет.
Сделал кое-какие замеры. На плате установлен мультиконтролер NCT5573D. Даташит на него не нашёл, на сайте производителя есть только NCT5577D, думаю что аналогичный.
далее замеры на выводах мульта, off- в дежурном режиме, on- комп включён.
Похоже на не исправный мультиконтролер, что ли?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 07:57
Ресет не залипший? На 15 контакте PCI что? Попробуйте ЮМ погреть или продавить нажимая ресет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 08:19
"нету генерации на дросселе, но напряжение есть"
Однако, сильно, поржал :-)
Генерация на RTC есть? Сетевой чип не "киипятится" ?
PS: Эта плата с дохлой батарейкой отказывается запускаться
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 20:13
По причине отсутствия осцилографа, генерацию проверял вот таким "пробником"
На всех дроселях на плате светодиод светится, в линии питания amd760g нет.
Генерация на RTC есть, мультиметр показывает 32768 гц, сетевой чип холодный, на батарейке 3 В, это было проверено сразу.
Кнопка ресет не залипшая, отключал.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:37
Такая фигнюшка не способна воспринять генерацию на всех дросселях. Так что если не светится, то далеко не факт что там ничего нет. Проверяйте вольтметром или осциллографом
Что отключали? Кнопку? Вы хоть понимаете о чём идет речь? :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:09
C.O.B.R.A.
Я рад что поднял вам настроение,.. или вы всегда такой весёлый?, хоть это и не временной период с 23-00 по 7-00
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 03:05
Так как решилась проблема? У меня такая же материнка, те же симптомы. Компьютер прекрасно включается и работает. Но при выключении, не важно с кнопки или через пуск остаются работать кулеры, жесткий и монитор выключаются
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
01 окт 2017, 11:26
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет инициализации ASRocK 960GM-GS3 FX rev_1.03
в форуме ASRock
КириллAPK
29
11639
22 май 2018, 10:32
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту
в форуме Asus
dmitryrussf
14
5553
01 окт 2018, 23:12
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора.
в форуме ASRock
dmitryrussf
11
4387
08 окт 2018, 12:02
в форуме ASRock
dmitryrussf
14
10389
07 ноя 2018, 11:10
Сейчас этот форум просматривают: nikoba и гости: 5
