Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:35
DNS 0164783 ecs mt50in v0.2, hub HM76, GT 630, i5 3210m
Видео очень быстро, 5-10 сек. нагревается до 70С и начинается троттлинг, частоту ядра сбрасывает до 270 МГц, памяти до 405 МГц.
Пробовал разные драйвера и переставлял винду, термопасту менял, термотрубки в порядке, пятно контакта радиатора с чипом нормальное.
Теперь о странностях: вентиль не меняет частоту оборотов, напр. на вентиле 2В. У одного юсб 3.0 отломан кусочек пластика, возможно был коротыш.
температура PCH в простое 75-78С с радиатором, по нагрузкой может до 85 доходить.
Сам с ремонтом ноутбуков знаком поверхностно, в 2 сервиса носил, толком ничего не сказали, биос шить не пробовали. Поэтому прошу помощи у опытных инженеров. Опыт в пересадке БГА есть небольшой, менял как то видео...
В общем помогите разобраться, сам на хаб грешу, но почему так быстро видео в перегрев уходит... неужели из-за вентиля который в треть силы пашет? без задней крышки на охл. подставке результат примерно тот же.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 11:40
Если за 5 секунд происходит большой скачок - чип не прилегает к охлаждайке и это 100%. А отпечаток хороший у вас получается, потому что во время снятия в каком-то из положений система охлаждения таки прикасается к чипу. Эксперимента ради можете забросить тонкую терморезинку на чип и собрать, резкий скачок должен пропасть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 12:00
Попробовал миллиметровую прокладку, с ней хуже гораздо, скачек до троттлинга за пару сек.
То что батарейку не видит еще смущает, на крайних контактах 12В показывает, т.е. теоретически батр живой.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 12:43
Для начала советую вам замерить сопротивление на дросселем питания ядра дискретного ГПУ. Если оно менее 8 ом то стоит задуматься о замене дискетки либо же о переделке платы в uma. Схема на форуме есть. Если же после переделки в uma показания датчика темперауры на заберу не изменятся то придется менять хаб с последующей прошивкой биос с чистым ме регионом.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 40 секунд: ----------
А вообще по хорошему первым делом залить биос с чистым ме.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 14:30
Вот еще, что выяснилось: если прижимать СО к видео то троттлинг становиться чуть меньше, частоту ядра видяха поднимает до 400-500 МГц. Опять же иногда при нажиме тест в furmark крашится. Может себя дискретка так вести при отвале? может отреболить ее? или же искать новую СО т.к. эта правке не поддается? и еще кто помнит как там СО устроена, термопрокладки стояли на чипах памяти?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 14:36
А реально чип то греется?
630-е и в нагрузке то особо сильно не греется.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 15:30
Ну это проблематично, программатора нет, да и сообщений пока недостаточно для скачивания дампа. Намыльте пожалуйста дамп у кого есть ip.popova@mail.ru, буду благодарен.
Да, датчик не врет, палец на СО не удержать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 16:45
С чистым me проще из родного сделать.
Палец это не термометр...Все у него приблизительно. Я вот могу блины без лопатки переворачивать, и ничего, мне не горячо.
Только дело у Вас не me. И не в охлаждении скорее всего. Если чип в покое за 70 градусов убегает, хана чипу.
Ну или совсем скоро совсем умрет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 19:36
Ну вы палец на сковородке подержите пару сек и потом скажите горячо иль нет... Термопарой на поверхности СО мерил- 60 С
seminenko писал(а):
Если чип в покое
Почему в покое, загруз видео на 100% в фурмарке, посал же что под нагрузкой. В простое 40-45 С.
А me очень может быть, так как вентиль не меняет обороты, это вроде как симптом "грязного" МЕ или частично навернутого хаба, насколько я знаю. Вот только с температурой видео я не могу это увязать... Может и несколько неисправностей сразу.
Видяшку прожарил до плавки шаров, эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 20:51
Ну либо резина никакущая, либо у чипа какое-то космическое тепловыделение. А какое напряжение при этом на дросселях гпу?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 21:32
Я недавно делал такой аппарат хаб менял он из сна не выходил. Но видео там нормально работало выше 70 точно температура и никакой просадки частот. Действительно а какое напряжение в нагрузке?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 07:23
Мммм... а какие из них на видик? :smu:sche_nie: тот что радиатором укрыт?
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 5 секунд: ----------
Ну что же, видику пришел пипец, сегодня включил ноутбук и вот такая красота
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 15:55
Собственно что и следовало ожидать.
А дроссель питания видео скорее всего тот что под радиатором возле видео и есть.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 22:28
Видик заказал, пересажу, посмотрим... Сегодня приобрел еще один такой же ноутбук с точно таким же симптомом видео :ps_ih: , неисправность похоже типовая. И что то мне подсказывает, что не совсем в видео дело, будет время на днях, поковыряю, напряжение на дросселе промеряю, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 12:26
Я правильно понял, что у вас нет программатора , но есть на чем поменять чип?)
Вы плату осмотрели внимательно ? Так и не понял из ваших сообщений - кулер обороты увеличивает с нагревом?
В любом случае начинать нужно было с внимательного осмотра и прошивки биоса. А чип мог умереть в процессе ваших тестов.
Сейчас нужно грамотно пересадить чип и быть уверенным что чип рабочий , а то добавится еще одна проблема.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 12:33
Ребол сделайте и посмотрите что будет. Может после всех ваших процедур отслоение пошло на чипе :/
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:05
Абсолютно правильно)
да, следов ремонта не обнаружил, кроме одной не большой сопли(может заводской брак), визуально выгоревших элементов нет, но есть отлом на одном юсб 3.0, возможно, когда отломили, то коротнули и частично подпалили мозги хабу. Хаб тоже заказал на всякий.
Нет, обороты кулера не меняются, напряжение на кулере 2,45 В. Сам он на 5В
Поковырялся чуть, видеокарта целая, накрылось граф. ядро процессора.
Так как попытки прошить биос из под вин или дос успехом не увенчались, то программатор буду заказывать с али, может посоветуйте более менее вменяемый?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:48
MiniPro почти на все случаи жизни или CH341A если дешево и только 24 и 25 серия микросхем
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:21
***FOX***, спасибо, CH341A заказал, для моих целей вполне достаточно.
Проблема с троттлингом(перегревом) видео решена, Nik_1991 спасибо за наводку. Дело в кривой СО и похоже была целая партейка корявых. 2 ноутбука проблема одинаковая была. 1,5 дня убил на правку двух СО, в принципе более менее выправил, хорошую термопасту положил, перекрестил, пока нормально.
Проблема с полурабочим вентилем пока ожидет хаба и программатора, через пару неделек, думаю, будут вопросы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 19:46
Проблема все еще осталась. Программатор пришел, биос с чистым МЕ состряпал, залил - тоже самое, хаб заменил - опять эффекта 0. Кулер не разгоняется(напряжение на нем 2,4В), батарейку не видит, все остальное работает, хаб в простое 80-85, мульт тоже горячий, палец не терпит. Подскажите чего дальше посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 01:54
Почему бы видео чипу не греться когда кулер работает только на 50%. Цепочка управления по схеме такая - VGA термо сенсора VU8 на плате нет есть только пустое место под него, остается мульт управляющий чипом регулирования напряжением на кулере U11, думаю тут и следует покопать, больше склоняюсь что дело в мульте но все может быть. Схему на него уже выложили так что стало легче искать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 03:51
махните уже мульт , делов 15 минут
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 08:32
Ну это я уже понял, после того как СО выправил резкий скачек ушел.
Ткните носом, пожалуйста, а то мои поиски успехом не увенчались, а для скачивания с форума пока сообщений не достаточно, или намыльте ip.popova@mail.ru заранее спасибо. Со схемами пока на Вы, но с гуглом, думаю, осилю, деваться то некуда, сервисов толковых у себя в городе не нашел.
Да, он следующий в очереди, хотя с моими знаниями пол платы можно пересадить))) Донора нет, ремонтом ноутбуков не занимаюсь, опять с Китая ждать придется, только схемку бы чтобы в этом убедится...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 08:59
Схема тут viewtopic.php?f=252&t=64409
А мульт можно взять и у местных продавцов, он не так уж дорого стоит.
P.S. Да, есть и более простое решение, может и для того что бы убедиться что дело в недостаточных оборотах кулера это напрямую подать 5 вольт на него.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 14:01
Я как то на одном таком напрямую подал 5 вольт на этот двухпроводный кулер скорректировав участок схемы на чипе управления им U11 из за троттлинга на видео в играх, там и при исправной схеме было не более 4.5v, стадо получше и владельца это устроило хотя и постоянно работал на максимуме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5172
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) нет дежурки
в форуме DNS
segaK_yar
3361
17 июн 2016, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) не определяется GF 630M
в форуме DNS
vitok70
5088
08 авг 2017, 21:59
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MT50IN1 (0164783)) Проблема с температурой после смены процессора
в форуме DNS
Lordofhell
6513
01 авг 2017, 21:41
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0164783 mt50in1 v0.2 и ssd
ki la
14 ноя 2018, 02:11
ki la Перейти к последнему сообщению
