Текущее время: 22 ноя 2024, 05:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
PDU
Заголовок сообщения: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 06 авг 2017, 10:35 |
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 13:01 Наличности на руках: 11.36
Сообщения: 83 Откуда: Челябинск
DNS 0164783 ecs mt50in v0.2, hub HM76, GT 630, i5 3210m Видео очень быстро, 5-10 сек. нагревается до 70С и начинается троттлинг, частоту ядра сбрасывает до 270 МГц, памяти до 405 МГц. Пробовал разные драйвера и переставлял винду, термопасту менял, термотрубки в порядке, пятно контакта радиатора с чипом нормальное. Теперь о странностях: вентиль не меняет частоту оборотов, напр. на вентиле 2В. У одного юсб 3.0 отломан кусочек пластика, возможно был коротыш. температура PCH в простое 75-78С с радиатором, по нагрузкой может до 85 доходить. Сам с ремонтом ноутбуков знаком поверхностно, в 2 сервиса носил, толком ничего не сказали, биос шить не пробовали. Поэтому прошу помощи у опытных инженеров. Опыт в пересадке БГА есть небольшой, менял как то видео... В общем помогите разобраться, сам на хаб грешу, но почему так быстро видео в перегрев уходит... неужели из-за вентиля который в треть силы пашет? без задней крышки на охл. подставке результат примерно тот же.
PDU
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 06 авг 2017, 12:00 |
Nik_1991 писал(а): Если за 5 секунд происходит большой скачок - чип не прилегает к охлаждайке и это 100%. А отпечаток хороший у вас получается, потому что во время снятия в каком-то из положений система охлаждения таки прикасается к чипу. Эксперимента ради можете забросить тонкую терморезинку на чип и собрать, резкий скачок должен пропасть. Попробовал миллиметровую прокладку, с ней хуже гораздо, скачек до троттлинга за пару сек. То что батарейку не видит еще смущает, на крайних контактах 12В показывает, т.е. теоретически батр живой.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 06 авг 2017, 14:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
PDU писал(а): нагревается до 70С и начинается троттлинг, А реально чип то греется? 630-е и в нагрузке то особо сильно не греется.
PDU
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 06 авг 2017, 15:30 |
nstagib писал(а): А вообще по хорошему первым делом залить биос с чистым ме. Ну это проблематично, программатора нет, да и сообщений пока недостаточно для скачивания дампа. Намыльте пожалуйста дамп у кого есть ip.popova@mail.ru, буду благодарен. seminenko писал(а): А реально чип то греется? Да, датчик не врет, палец на СО не удержать
PDU
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 06 авг 2017, 19:36 |
seminenko писал(а): Я вот могу блины без лопатки переворачивать, и ничего, мне не горячо. Ну вы палец на сковородке подержите пару сек и потом скажите горячо иль нет... Термопарой на поверхности СО мерил- 60 С seminenko писал(а): Если чип в покое Почему в покое, загруз видео на 100% в фурмарке, посал же что под нагрузкой. В простое 40-45 С. А me очень может быть, так как вентиль не меняет обороты, это вроде как симптом "грязного" МЕ или частично навернутого хаба, насколько я знаю. Вот только с температурой видео я не могу это увязать... Может и несколько неисправностей сразу. Видяшку прожарил до плавки шаров, эффекта ноль.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 06 авг 2017, 20:51 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 459.95
Сообщения: 460 Откуда: Новосибирск
PDU писал(а): Попробовал миллиметровую прокладку, с ней хуже гораздо, скачек до троттлинга за пару сек. Ну либо резина никакущая, либо у чипа какое-то космическое тепловыделение. А какое напряжение при этом на дросселях гпу?
PDU
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 07 авг 2017, 22:28 |
Видик заказал, пересажу, посмотрим... Сегодня приобрел еще один такой же ноутбук с точно таким же симптомом видео , неисправность похоже типовая. И что то мне подсказывает, что не совсем в видео дело, будет время на днях, поковыряю, напряжение на дросселе промеряю, отпишусь...
PDU
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 08 авг 2017, 17:05 |
AndreyVl96 писал(а): Я правильно понял, что у вас нет программатора , но есть на чем поменять чип?) Абсолютно правильно) AndreyVl96 писал(а): Вы плату осмотрели внимательно ? да, следов ремонта не обнаружил, кроме одной не большой сопли(может заводской брак), визуально выгоревших элементов нет, но есть отлом на одном юсб 3.0, возможно, когда отломили, то коротнули и частично подпалили мозги хабу. Хаб тоже заказал на всякий. AndreyVl96 писал(а): кулер обороты увеличивает с нагревом? Нет, обороты кулера не меняются, напряжение на кулере 2,45 В. Сам он на 5В Поковырялся чуть, видеокарта целая, накрылось граф. ядро процессора. Так как попытки прошить биос из под вин или дос успехом не увенчались, то программатор буду заказывать с али, может посоветуйте более менее вменяемый?
***FOX***
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 08 авг 2017, 17:48 |
Сообщения: 42 Откуда: Луганск
PDU писал(а): программатор буду заказывать с али, может посоветуйте более менее вменяемый? MiniPro почти на все случаи жизни или CH341A если дешево и только 24 и 25 серия микросхем
PDU
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 10 авг 2017, 14:21 |
***FOX***, спасибо, CH341A заказал, для моих целей вполне достаточно. Проблема с троттлингом(перегревом) видео решена, Nik_1991 спасибо за наводку. Дело в кривой СО и похоже была целая партейка корявых. 2 ноутбука проблема одинаковая была. 1,5 дня убил на правку двух СО, в принципе более менее выправил, хорошую термопасту положил, перекрестил, пока нормально. Проблема с полурабочим вентилем пока ожидет хаба и программатора, через пару неделек, думаю, будут вопросы.
PDU
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 29 авг 2017, 19:46 |
Проблема все еще осталась. Программатор пришел, биос с чистым МЕ состряпал, залил - тоже самое, хаб заменил - опять эффекта 0. Кулер не разгоняется(напряжение на нем 2,4В), батарейку не видит, все остальное работает, хаб в простое 80-85, мульт тоже горячий, палец не терпит. Подскажите чего дальше посмотреть ?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 30 авг 2017, 01:54 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
PDU писал(а): Кулер не разгоняется(напряжение на нем 2,4В), батарейку не видит, все остальное работает, хаб в простое 80-85, мульт тоже горячий, палец не терпит. Подскажите чего дальше посмотреть ? Почему бы видео чипу не греться когда кулер работает только на 50%. Цепочка управления по схеме такая - VGA термо сенсора VU8 на плате нет есть только пустое место под него, остается мульт управляющий чипом регулирования напряжением на кулере U11, думаю тут и следует покопать, больше склоняюсь что дело в мульте но все может быть. Схему на него уже выложили так что стало легче искать.
PDU
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 30 авг 2017, 08:32 |
vitok70 писал(а): Почему бы видео чипу не греться когда кулер работает только на 50% Ну это я уже понял, после того как СО выправил резкий скачек ушел. vitok70 писал(а): Схему на него уже выложили Ткните носом, пожалуйста, а то мои поиски успехом не увенчались, а для скачивания с форума пока сообщений не достаточно, или намыльте ip.popova@mail.ru заранее спасибо. Со схемами пока на Вы, но с гуглом, думаю, осилю, деваться то некуда, сервисов толковых у себя в городе не нашел. AndreyVl96 писал(а): махните уже мульт , делов 15 минут Да, он следующий в очереди, хотя с моими знаниями пол платы можно пересадить))) Донора нет, ремонтом ноутбуков не занимаюсь, опять с Китая ждать придется, только схемку бы чтобы в этом убедится...
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео Добавлено: 30 авг 2017, 08:59 |
Схема тут viewtopic.php?f=252&t=64409А мульт можно взять и у местных продавцов, он не так уж дорого стоит. P.S. Да, есть и более простое решение, может и для того что бы убедиться что дело в недостаточных оборотах кулера это напрямую подать 5 вольт на него.
