Текущее время: 11 ноя 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:02
Здравствуйте, со слов клиента: ноутбук работал, потом изображение стало мерцать и пропало совсем.
Разобрал я его, осмотр показал, что есть незначительные следы залития в районе NCP5911. Реакция на кнопку есть, потребление висит около 0,55 А, питания поднимаются, кроме L1331, предположительно питание видеоядра.
Видел несколько подобных тем, но никто не решил проблем. Восстановил залитое, проц, память подкидывал, биос зашил в другие флешки, пока 1 раз и теми дампами, что нашел, но ситуация не изменилась.
Думаю поменять ШИМ проца.. Стоит 6132B, под рукой есть только 6131.. Если судить по алиэкспресс, то китайцы продают их как одно и то же.. Но находится она совсем в другой стороне от области залития, да и незначительное оно. Немного досталось также U1101, но не пойму за что она отвечает.
 Заголовок сообщения: Re: CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 16:28
Пост карту подкидывали?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 09:30
пост карта еще едет из Китая.. Нет возможности подкинуть. Донора тоже нет под рукой. Все осложняется этим
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 14:05
Следует для начала замерить все напряжения по дежурке и если у вас закралось сомнение по поводу питания проца, то по капайте поглубже вокруг него. Может быть в пробое мелочь и будете долго менять процы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 10:01
А что можно сказать касательно работы NCP5911? Заметил, что на транзисторы нижнего плеча идет напряжение 5 В (5-я нога), а на 8-ой ноге(на верхнее плечо) - 0 В. За этим драйвером у меня стоит два транзистора, один уже поменял, т.к пробило пока экспериментировал, так вот, они не открываются получается.
NCP5911
на 4-ой - 5В
на 3-ей - 4,88 В
на 2-ой - 0,26 В?? (PWM)
на 1-ой - 5 В
Вопрос про 6131 и 6132 снимается, кол-во ног даже разное.
Сигнал PWM идет с NCP6132, с 45-ой ноги. Там он тоже 0,26 В
U1101 не при делах, отрабатывает свое, питание 1,05 В поднимает
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:44
post code 23, если поможет
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 18:16
мало, по даташиту от 0,7 до 2,7
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 10:46
поменял сеголня NCP6132 и могу сказать, что дело не в ней. Без изменений, у же на хаб думаю. Но вот скажите потреблние такой платы около 0,55 А это норма или должно быть выше(без периферии)? Видеочипа у меня нет. Биос сейчас родной стоит.
Я к тому что, может быть плата стартует нормально, а все копают не в той стороне. Изо на внешку здесь отсутствует, а я без матрицы тут пытаюсь починить. Но с другой стороны GFX то не поднимается..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 11:59
отдал так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 05:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
3514
14 янв 2018, 13:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d52sr (Inventec Newton UMA) Помогите с биосом
Aleksandr1234
30 сен 2017, 10:55
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-160SL (Newton HR_HPC MV_MB_V1) Греется и не включается вай фай
bicmark
11 сен 2018, 12:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-384SR (newton) есть подсветка нет изо
stream3k
02 июн 2020, 15:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
