Текущее время: 10 ноя 2026, 08:29
| Автор |
And_R
Заголовок сообщения: CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения  Добавлено: 05 авг 2017, 15:02 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 13:48 Наличности на руках: 227.89
Сообщения: 646 Откуда: Вологда
Здравствуйте, со слов клиента: ноутбук работал, потом изображение стало мерцать и пропало совсем. Разобрал я его, осмотр показал, что есть незначительные следы залития в районе NCP5911. Реакция на кнопку есть, потребление висит около 0,55 А, питания поднимаются, кроме L1331, предположительно питание видеоядра. Видел несколько подобных тем, но никто не решил проблем. Восстановил залитое, проц, память подкидывал, биос зашил в другие флешки, пока 1 раз и теми дампами, что нашел, но ситуация не изменилась. Думаю поменять ШИМ проца.. Стоит 6132B, под рукой есть только 6131.. Если судить по алиэкспресс, то китайцы продают их как одно и то же.. Но находится она совсем в другой стороне от области залития, да и незначительное оно. Немного досталось также U1101, но не пойму за что она отвечает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения |
MoneyBot
And_R
Заголовок сообщения: Re: CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения  Добавлено: 08 авг 2017, 10:01 |
| Пользователь |
А что можно сказать касательно работы NCP5911? Заметил, что на транзисторы нижнего плеча идет напряжение 5 В (5-я нога), а на 8-ой ноге(на верхнее плечо) - 0 В. За этим драйвером у меня стоит два транзистора, один уже поменял, т.к пробило пока экспериментировал, так вот, они не открываются получается. NCP5911 на 4-ой - 5В на 3-ей - 4,88 В на 2-ой - 0,26 В?? (PWM) на 1-ой - 5 В Вопрос про 6131 и 6132 снимается, кол-во ног даже разное. Сигнал PWM идет с NCP6132, с 45-ой ноги. Там он тоже 0,26 В U1101 не при делах, отрабатывает свое, питание 1,05 В поднимает
sattrister
Заголовок сообщения: Re: CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения  Добавлено: 08 авг 2017, 18:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 14:45 Наличности на руках: 162.19
Сообщения: 150 Откуда: Харьков
And_R писал(а): на 2-ой - 0,26 В?? (PWM) мало, по даташиту от 0,7 до 2,7
