Текущее время: 11 ноя 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: es1-731g (DAZYLBMB6E0 REV-E) Висит на логотипе, прошивка не помогает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 15:02
Добрый день. Висел на логотипе, прошил BIOS из этой темы, тыц нет старта. Прошил обратно слитый, старт есть, висит. Менял микросхему, программатор, ничего не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: es1-731g (DAZYLBMB6E0 REV-E) Висит на логотипе, прошивка не помогает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 22:13
Есть какие то обращения к внешней флешке или накопителю?Возможно нет с чего грузится ОС.Пост карту подключите.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:00
Post подключать не знаю куда. Ноуту полгода.
Обращения к флешке и харду нет.
Отвала, имхо, тоже, пропаял процессорный шим и другие, с края платы, на прижим ничего не реагирует.
Такое ощущение, что с "правильным" BIOS он не может пройти первую инициализацию. Харды подкидывал, память менял, сетку, звук исключил.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 11:22
Забыл сказать, ноут пришел с посаженным в 0 аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 22:32
Для Quant пост карту на lpc - в mini Pciex,если нет отдельного debug разьема или места под него.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 23:29
отключи всё лишнее от мат.платы. может быть винт или привод не определяется нормально, вот и висит. Кстати, если минут 10 подождать - никакой ошибки не вылазит?
и можно ли зайти в биос?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 16:25
Естественно, все отключил. Говорю же, опроса хардов, флешек нет.
Ошибок нет.
В BIOS не зайти.
После прошивки BIOS выключал "правильно", по-разному.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:24
может тоже поможет?
viewtopic.php?f=59&t=44903
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 12:06
Мульт надо шить вместе с флешкой,но скорее всего хаб склеил ласты
Скинь батарейку cmos возле биоса и попробуй без нее загрузиться
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 18:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Lev_Grishenin писал(а):
Ноуту полгода.
А зачем вы в гарантийный ноутбук полезли?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:58
Lex66 писал(а):
может тоже поможет?
Пробовал, спасибо. Со всеми биосами с влаба ведет себя одинаково.
Поставщики не хотят по гарантии, они купили его без харда, винтов и т.п.
Поведение с прошитыми биосами такое: включается, короткое обращение к памяти, через несколько секунд перезагрузка. Через несколько рестартов висит. Обмен на биосе здоровый. Катушки работают.
Процессор менять затратно и рискованно, может кто скинет дамп с работающего аппарата, вот и жду..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отдельного хаба там нет, есть комбайн Pentium N3700 (или аналогичный). Летят частенько, так что если биосы не помогают, то смотрите в сторону железа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-731G-P76Q (DAZYLBMB6E0 REV: E) Опознать элемент
slaiderpc
24 окт 2018, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Yomi_Kisunasi
42
7777
18 окт 2020, 13:43
Yomi_Kisunasi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E (ZYLB)) Залит, нужны фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
djtorian
01 дек 2020, 00:04
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E (ZYLB)) Не стартует. Нужна помощь в определении элементов.
serega1576
17 дек 2020, 08:41
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E) Помогите опознать отсутсвующие элементы и номиналы
srdanilov92
16 ноя 2021, 08:54
Сейчас этот форум просматривают: Caleivy, Diman6267, ilian60, javazk и гости: 115
