Текущее время: 11 ноя 2026, 14:37
| Автор |
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: es1-731g (DAZYLBMB6E0 REV-E) Висит на логотипе, прошивка не помогает.  Добавлено: 01 авг 2017, 15:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
Добрый день. Висел на логотипе, прошил BIOS из этой темы, тыц нет старта. Прошил обратно слитый, старт есть, висит. Менял микросхему, программатор, ничего не помогает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: es1-731g (DAZYLBMB6E0 REV-E) Висит на логотипе, прошивка не помогает. |
MoneyBot
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: es1-731g (DAZYLBMB6E0 REV-E) Висит на логотипе, прошивка не помогает.  Добавлено: 05 авг 2017, 13:00 |
| Начинающий |
Post подключать не знаю куда. Ноуту полгода. Обращения к флешке и харду нет. Отвала, имхо, тоже, пропаял процессорный шим и другие, с края платы, на прижим ничего не реагирует. Такое ощущение, что с "правильным" BIOS он не может пройти первую инициализацию. Харды подкидывал, память менял, сетку, звук исключил.
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: es1-731g (DAZYLBMB6E0 REV-E) Висит на логотипе, прошивка не помогает.  Добавлено: 07 авг 2017, 16:25 |
| Начинающий |
Lex66 писал(а): отключи всё лишнее от мат.платы. может быть винт или привод не определяется нормально, вот и висит. Кстати, если минут 10 подождать - никакой ошибки не вылазит? и можно ли зайти в биос? Естественно, все отключил. Говорю же, опроса хардов, флешек нет. Ошибок нет. В BIOS не зайти. После прошивки BIOS выключал "правильно", по-разному.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: es1-731g (DAZYLBMB6E0 REV-E) Висит на логотипе, прошивка не помогает.  Добавлено: 13 авг 2017, 18:20 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Lev_Grishenin писал(а): Ноуту полгода. А зачем вы в гарантийный ноутбук полезли?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: es1-731g (DAZYLBMB6E0 REV-E) Висит на логотипе, прошивка не помогает.  Добавлено: 14 авг 2017, 16:58 |
| Начинающий |
Lex66 писал(а): может тоже поможет? viewtopic.php?f=59&t=44903 Пробовал, спасибо. Со всеми биосами с влаба ведет себя одинаково. FSergey писал(а): А зачем вы в гарантийный ноутбук полезли? Поставщики не хотят по гарантии, они купили его без харда, винтов и т.п. Поведение с прошитыми биосами такое: включается, короткое обращение к памяти, через несколько секунд перезагрузка. Через несколько рестартов висит. Обмен на биосе здоровый. Катушки работают. Процессор менять затратно и рискованно, может кто скинет дамп с работающего аппарата, вот и жду..
FSergey
Заголовок сообщения: Re: es1-731g (DAZYLBMB6E0 REV-E) Висит на логотипе, прошивка не помогает.  Добавлено: 14 авг 2017, 23:33 |
| Участник АСЦ |
Maksim S писал(а): Мульт надо шить вместе с флешкой,но скорее всего хаб склеил ласты Отдельного хаба там нет, есть комбайн Pentium N3700 (или аналогичный). Летят частенько, так что если биосы не помогают, то смотрите в сторону железа.
