Текущее время: 15 июл 2025, 17:37
 Заголовок сообщения: Dell lnspiron 5521 (VAW00 LA-9104P) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:50
Имею ноутбук,у него проблема,не включается от слова вообще
Не реагирует ни на что ни на кнопку ни на подключение питания и батареи
В ходе диагностики выяснилось
1)Нет напряжения на кнопке
2)В Кз Линии VCCP, +VCC_CORE +VGA_CORE(Те что удалось обнаружить)
3)Нет дежурных напряжений(кроме 19v которые доходят до Катушки возле контроллера дежурных напряжений)
4)При подаче 4.0v на VCCP потребление 1,5 ампера и Греется ЮМ
Вот у меня вопрос,я правильно пологаю ЮМ Под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Dell lnspiron 5521 (VAW00 LA-9104P) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 18:15
подавать питание нужно ниже номинала, КЗ ето абсолютный ноль, или заниженое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 18:16
Blockirs писал(а):
2)В Кз +VCC_CORE +VGA_CORE
кз это сколько ом? снимай проц и смотри сопротивление в линии +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 10:40
7 ом по VCCP И по 2 ома +VCC_CORE +VGA_CORE
Процессор не так то просто снять,он не съемный
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 11:19
Вот и проверяйте режим работы контроллера RT8205L
Запросто таким напряжением прибили и процессор, и хаб. Все же надо думать сначала, а потом - делать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:03
Про 4 вольта мне подсказали на другом форуме,До контроллера приходит 19v а дежурных нет,но вот по линии VCCP Как я и писал кз
7 ом по VCCP и по 2 ома +VCC_CORE +VGA_CORE,сначало пробовал по vccp дать 1 вольт так же потребление было 0.3 ампера,и слегка грелся ЮМ
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 14:46
Мне не трудно повторить - проверяйте режим работы шима дежурки, а не только приходит на него питание или нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:50
7 ом для проца вполне нормально, а наличие 19 вольт на шим дежурки ето все условия для его включения? по статистике на етой платформе падает биос, но после 4 вольт в место 3,3 я предполагаю что прошывка уже не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-1551 (VAW00 LA-9104p Rev: 1.0) Нуждаюсь в фото обвязки ШИМ PU200 RT8205
в форуме Dell
shardyko63
23 сен 2015, 13:48
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату VAW00 LA-9104P, Dell Inspiron 3521
volodin
18 июн 2016, 09:04
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (VAW00 LA-9104P) вопрос нужна помощь
в форуме Dell
apollo
14 авг 2017, 16:33
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
3288
21 фев 2018, 23:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (vaw00 la-9104p rev 1.0 a00) the screen does not display
в форуме Dell
Ceyhun66
10 ноя 2018, 02:10
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o. и гости: 3
