Текущее время: 29 май 2024, 14:55
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Dell lnspiron 5521 (VAW00 LA-9104P) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 авг 2017, 18:16 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Blockirs писал(а): 2)В Кз +VCC_CORE +VGA_CORE кз это сколько ом? снимай проц и смотри сопротивление в линии +VCC_CORE
Blockirs
Заголовок сообщения: Re: Dell lnspiron 5521 (VAW00 LA-9104P) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 09 авг 2017, 10:40 |
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 17:37 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 9 Откуда: Тында
gevorg-x писал(а): Blockirs писал(а): 2)В Кз +VCC_CORE +VGA_CORE кз это сколько ом? снимай проц и смотри сопротивление в линии +VCC_CORE 7 ом по VCCP И по 2 ома +VCC_CORE +VGA_CORE Процессор не так то просто снять,он не съемный
Заголовок сообщения: Re: Dell lnspiron 5521 (VAW00 LA-9104P) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 09 авг 2017, 11:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Blockirs писал(а): Нет дежурных напряжений Вот и проверяйте режим работы контроллера RT8205L Blockirs писал(а): При подаче 4.0v на VCCP потребление 1,5 ампера и Греется ЮМ Запросто таким напряжением прибили и процессор, и хаб. Все же надо думать сначала, а потом - делать.
Blockirs
Заголовок сообщения: Re: Dell lnspiron 5521 (VAW00 LA-9104P) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 09 авг 2017, 12:03 |
igils писал(а): Blockirs писал(а): Нет дежурных напряжений Вот и проверяйте режим работы контроллера RT8205L Blockirs писал(а): При подаче 4.0v на VCCP потребление 1,5 ампера и Греется ЮМ Запросто таким напряжением прибили и процессор, и хаб. Все же надо думать сначала, а потом - делать. Про 4 вольта мне подсказали на другом форуме,До контроллера приходит 19v а дежурных нет,но вот по линии VCCP Как я и писал кз 7 ом по VCCP и по 2 ома +VCC_CORE +VGA_CORE,сначало пробовал по vccp дать 1 вольт так же потребление было 0.3 ампера,и слегка грелся ЮМ
Заголовок сообщения: Re: Dell lnspiron 5521 (VAW00 LA-9104P) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 09 авг 2017, 14:46 |
Мне не трудно повторить - проверяйте режим работы шима дежурки, а не только приходит на него питание или нет.
