Текущее время: 21 май 2024, 15:16
zTRACKz
Заголовок сообщения: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 09 авг 2017, 17:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:20 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 15 Откуда: Уфа
Здравствуйте, есть плата asus k55de mainboard rev2.0. При подключении питания блок уходит в защиту и начинает издавать повторяющийся звук. Блок исправен. Схемы на данную платформу не нашел к сожалению. На глаз плата в порядке. При подключении лбп , в цепи питания 19v греется п-канальный мосфет NIKOS P2003EVG, пробовал ставить аналог, не помогло, также греется. Кз гдето дальше. Далее подавал с лбп на линию после этого мосфета, начали греться кондеры 470 23U1Z. Снимал, менял на заведомо рабочие, толку ноль. Куда идти дальше не знаю, керамические кондеры полярные.(может это резисторы, без схемы как без рук=( ) Если у кого нибудь есть схема, очень прошу скиньте на мыло.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 09 авг 2017, 17:32 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
zTRACKz писал(а): начали греться кондеры 470 23U1Z. Снимал, менял на заведомо рабочие, толку ноль. В том источнике питания, при котором грелись конденсаторы, нужно заменить верхний мосфет(ы). С ЛБП, следует подавать осторожное, безопасное для этой цепи напряжение, с ограничением по току.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
zTRACKz
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 10 авг 2017, 09:29 |
Речь об этих мосфетах, IRF8707.Поменял на АО4476. Нет результата. Снял кондеры(или резисторы не пойму что это) , крайние слева на втором фото. Мосфет греться перестал, на выходе у АО4476 0.01 , на входе 19v. Маркировка кондеров 470 23U1Z Греется, как я писал выше крайний правый. Без схемы в слепую. С лбп подаю 2-3 вольта и 1 ампер. Здесь ток так или иначе 19v .
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 10 авг 2017, 10:49 |
zTRACKz писал(а): Речь об этих мосфетах Нет не об этих. Входные мосфеты (на твоем фото) греются уже как следствие, что скорее говорит об их исправности пока. Проблема после них и чаще всего это битые керамические конденсаторы (не полярные) или верхнее плечо одного из источников питания. В таком случае, возможные претенденты на замену: верхний мосфет(ы), управляющий ими ШИМ, конденсаторы после дросселя и собственно сама нагрузка. ЛБП 2Вх3А после входных мосфетов и щупать, так и поймешь локализацию. Схемы нет.Ток измеряется в Амперах.
zTRACKz
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 13 авг 2017, 16:58 |
Нашел кз, греется кондер. Номинал замерить не могу, там овер 2Мом. Заменил его на 1Ком , кз осталось, сопротивление овер 2Мом. Подавал напряжение без кондера, греется сам пятак, кз осталось. Местоположение и сам кондер на фото, извините за качество(8мп). Кз в плате получается? Совсем мыслей нету, по этому поводу. Что делать дальше не знаю.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 13 авг 2017, 17:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
zTRACKz писал(а): Нашел кз, греется кондер. Номинал замерить не могу, там овер 2Мом. Заменил его на 1Ком , кз осталось С каких пор емкость конденсаторов измеряется в омах? И нет такого слова - кондеры в нормальном языке.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 13 авг 2017, 19:31 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Сообщение не в тему Однако, весёлый ремонт конечно =)
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 13 авг 2017, 20:45 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Сообщение не в тему C.O.B.R.A. писал(а): Однако, весёлый ремонт конечно =) Да, сильно :)) Вангую что плате конец :))) zTRACKz писал(а): А теперь можно по делу, пожалуйста? Теперь можно и по делу. zTRACKz писал(а): Далее подавал с лбп на линию после этого мосфета, начали греться кондеры 470 23U1Z. Подавал 19V? Если да, то нагрузку угробил скорее всего. 1 ошибка - при подозрении наличия кз на AC_BAT_SYS она же 19ти вольтовая шина или B+ как её привыкли называть и что меня лично бесит, нехрен туда 19ть вольт тыкать. 2-3 вольта надо. Сопротивления дай с R8818 (рядом с Nikos во входной цепи стоит резистор с надписью R020 на первом фото) относительно земли Сопротивления дай с L8001 (см. картинку) относительно земли ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): Сопротивления дай с L8001 (см. картинку) относительно земли Ну или с + тех танталовых конденсаторов (470)
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 13 авг 2017, 22:49 |
Даже если КЗ на В+, нехер давать 19 вольт от ЛБП и смотреть что нагреется, просмотрщики ютуба чёртовы. Будь пробитый верхний ключ какого-то видео чипа или комбайна, так ему и прилетит 19 вольт, и плакал ваш чипак. ТС, извините, но максимум что вам можно доверить ремонтировать, это фонарики, и не сложнее.
zTRACKz
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 14 авг 2017, 14:24 |
C.O.B.R.A. писал(а): ТС, извините, но максимум что вам можно доверить ремонтировать, это фонарики, и не сложнее. 19v я подавал исключительно до входного мосфета. После них по цепи напругу ставил максимум 2v. Зачем говорить очевидные вещи, пытаясь унизить человека, и в то же время не написав ничего по теме. Не хорошо так. StereoKolobok писал(а): Подавал 19V? Нет, подавал 2v 1-2-2.5A. StereoKolobok писал(а): Сопротивления дай с R8818 (рядом с Nikos во входной цепи стоит резистор с надписью R020 на первом фото) относительно земли Сопротивления дай с L8001 (см. картинку) относительно земли Сопротивления замерю, завтра напишу. Спасибо за участие)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание Добавлено: 15 авг 2017, 09:54 |
zTRACKz писал(а): R8818 сопротивления нет почти, 00.2ом Полное кз на общёй шине. На этот же резистор дай 2-3 вольта и поднимай ток до проявления тепловыделения на элементе(ах) ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- И проц сними если стоит. И если проц и стоял всё время, то сними его и перемеряй сопротивление снова.
