Текущее время: 19 июн 2024, 23:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:07
Здравствуйте, есть плата asus k55de mainboard rev2.0.
При подключении питания блок уходит в защиту и начинает издавать повторяющийся звук.
Блок исправен.
Схемы на данную платформу не нашел к сожалению. На глаз плата в порядке.
При подключении лбп , в цепи питания 19v греется п-канальный мосфет NIKOS P2003EVG, пробовал ставить аналог, не помогло, также греется.
Кз гдето дальше. Далее подавал с лбп на линию после этого мосфета, начали греться кондеры 470 23U1Z.
Снимал, менял на заведомо рабочие, толку ноль.
Куда идти дальше не знаю, керамические кондеры полярные.(может это резисторы, без схемы как без рук=( )
Если у кого нибудь есть схема, очень прошу скиньте на мыло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (k55de mainboard rev 2.0) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:32
В том источнике питания, при котором грелись конденсаторы, нужно заменить верхний мосфет(ы).
С ЛБП, следует подавать осторожное, безопасное для этой цепи напряжение, с ограничением по току.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 09:29
Речь об этих мосфетах, IRF8707.Поменял на АО4476. Нет результата. Снял кондеры(или резисторы не пойму что это) , крайние слева на втором фото. Мосфет греться перестал, на выходе у АО4476 0.01 , на входе 19v. Маркировка кондеров 470 23U1Z
Греется, как я писал выше крайний правый.
Без схемы в слепую.
С лбп подаю 2-3 вольта и 1 ампер. Здесь ток так или иначе 19v .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 10:49
Нет не об этих. Входные мосфеты (на твоем фото) греются уже как следствие, что скорее говорит об их исправности пока.
Проблема после них и чаще всего это битые керамические конденсаторы (не полярные) или верхнее плечо одного из источников питания. В таком случае, возможные претенденты на замену: верхний мосфет(ы), управляющий ими ШИМ, конденсаторы после дросселя и собственно сама нагрузка. ЛБП 2Вх3А после входных мосфетов и щупать, так и поймешь локализацию.
Схемы нет.
Ток измеряется в Амперах.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:58
Нашел кз, греется кондер. Номинал замерить не могу, там овер 2Мом. Заменил его на 1Ком , кз осталось, сопротивление овер 2Мом.
Подавал напряжение без кондера, греется сам пятак, кз осталось.
Местоположение и сам кондер на фото, извините за качество(8мп).
Кз в плате получается? Совсем мыслей нету, по этому поводу. Что делать дальше не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 17:15
С каких пор емкость конденсаторов измеряется в омах?
И нет такого слова - кондеры в нормальном языке.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 18:25
Резистор . Ошибся немного, извините, измерял сопротивление.
А теперь можно по делу, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 19:07
Деталь таки - конденсатор. Менять его на резистор неправильно. Нагреваться может и с другой стороны платы или рядом стоящая деталь. Локализовать точку нагрева можно приложив кассовый чек или факсовую термобумагу и прижать, чтобы отпечатались контуры(размещение) деталей. Нагревающаяся деталь оставит чёрную точку, а по отпечаткам деталей определить место расположения КЗ.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 19:31
Сообщение не в тему
Однако, весёлый ремонт конечно =)
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 20:45
Сообщение не в тему
Да, сильно :))
Вангую что плате конец :)))
Теперь можно и по делу.
Подавал 19V?
Если да, то нагрузку угробил скорее всего.
1 ошибка - при подозрении наличия кз на AC_BAT_SYS она же 19ти вольтовая шина или B+ как её привыкли называть и что меня лично бесит, нехрен туда 19ть вольт тыкать. 2-3 вольта надо.
Сопротивления дай с R8818 (рядом с Nikos во входной цепи стоит резистор с надписью R020 на первом фото) относительно земли
Сопротивления дай с L8001 (см. картинку) относительно земли
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Ну или с + тех танталовых конденсаторов (470)
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 22:49
Даже если КЗ на В+, нехер давать 19 вольт от ЛБП и смотреть что нагреется, просмотрщики ютуба чёртовы. Будь пробитый верхний ключ какого-то видео чипа или комбайна, так ему и прилетит 19 вольт, и плакал ваш чипак. ТС, извините, но максимум что вам можно доверить ремонтировать, это фонарики, и не сложнее.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:24
19v я подавал исключительно до входного мосфета. После них по цепи напругу ставил максимум 2v.
Зачем говорить очевидные вещи, пытаясь унизить человека, и в то же время не написав ничего по теме. Не хорошо так.
Подавал 19V?
Нет, подавал 2v 1-2-2.5A.
Сопротивления замерю, завтра напишу.
Спасибо за участие)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 09:30
R8818 сопротивления нет почти, 00.2ом
На танталовых конденсаторах, та же история.
L8001 посмотреть не могу, не прав смотреть вложения.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 09:54
Полное кз на общёй шине.
На этот же резистор дай 2-3 вольта и поднимай ток до проявления тепловыделения на элементе(ах)
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
И проц сними если стоит.
И если проц и стоял всё время, то сними его и перемеряй сопротивление снова.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 03:28
Всем привет. Не могу найти схему на данного зверя, подскажите что за флешка под биос на данной плате стоит?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 07:23
ставьте W25Q32BVSSIG
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2353
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
2828
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55DR (Asus K55DE Rev 2.0) Помогите определить номиналы резисторов
medencev
01 апр 2021, 08:41
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью
burda11b
12
1026
15 ноя 2022, 13:30
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
