Текущее время: 21 ноя 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: Asus 1225b (1225b rev 2.0) Не запускается кулер при подключенном аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:12
Здравствуйте. Принесли ноутбук на ремонт Asus 1225b. Дохлое зарядное, сломан разъем подключения клавиатуры. Все сделал. Но теперь выявилась еще одна проблема.
1, Если включить ноутбук с подключенной батареей, то кулер не запускается, как бы ноутбук не разогревался.
2, Если включить ноутбук без батареи, то кулер работает , меняет обороты в зависимости от температуры.
3, Если включить ноутбук с подключенной батареей, а потом вынуть батарею не выключая ноутбук, то кулер начинает работать и продолжит работать даже если вернуть батарею.
В Аиде батарея определяется правильно.
Это мульту тапки или батарея глючная, или что то еще?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1225b (1225b rev 2.0) Не запускается кулер при подключенном аккумуляторе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:36
Сам себе отвечу. Была дохлая резисторная сборка на 4,7 кОм, рядом с мультиком. Проседали SDA SCL.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1225B (1225B rev 2.0) пост код 2B
VISMUT2401
13 май 2023, 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1225B (1225B main board) определить элеменит
tarikOk
22 май 2015, 13:52
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225b (1225b) Помогите опознать элемент
koshmar
20 фев 2016, 03:55
koshmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225B (1225B main board) Помогите опознать элемент
xMiRr0rS1de
19 июл 2016, 18:25
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEEPC 1225B (1225B) выключается через 2 секунды
Rayms
24 дек 2014, 15:28
Rayms Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, DocRec, Google [Bot], kkv и гости: 110
