Текущее время: 26 июн 2024, 09:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
jek0rik
Заголовок сообщения: Asus 1225b (1225b rev 2.0) Не запускается кулер при подключенном аккумуляторе Добавлено: 09 авг 2017, 18:12 |
Сообщения: 57 Откуда: Сочи
Здравствуйте. Принесли ноутбук на ремонт Asus 1225b. Дохлое зарядное, сломан разъем подключения клавиатуры. Все сделал. Но теперь выявилась еще одна проблема.
1, Если включить ноутбук с подключенной батареей, то кулер не запускается, как бы ноутбук не разогревался. 2, Если включить ноутбук без батареи, то кулер работает , меняет обороты в зависимости от температуры. 3, Если включить ноутбук с подключенной батареей, а потом вынуть батарею не выключая ноутбук, то кулер начинает работать и продолжит работать даже если вернуть батарею.
В Аиде батарея определяется правильно.
Это мульту тапки или батарея глючная, или что то еще?
