Текущее время: 21 ноя 2026, 20:03
| Автор |
hostas
Заголовок сообщения: p585 (la-8611p) Не вкл  Добавлено: 08 авг 2017, 20:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: Арзамас
Всем привет! Принесли ноутбук lenovo р585, сказали что включается через раз а то и 2, у меня ноут включился еще пару раз и все, подключил монитор картинка есть, но на матрице тишина, подкинул другую матрицу тоже самое, при старте кулер один раз раскрутиться и больше не включается, прошил биос, мульт прошить не чем, пока что. проц a10-4600m hub 218-0755097 мульт KB 9012QF A3
MoneyBot
Заголовок сообщения: p585 (la-8611p) Не вкл |
MoneyBot
hostas
Заголовок сообщения: Re: p585 (la-8611p) Не вкл  Добавлено: 09 авг 2017, 16:30 |
| Интересующийся |
77romantik77 писал(а): сигнал LID_SW 3.3 на 115 ноге мульта также с 3 ноги датчика хола bloodwin писал(а): Читает плата EDID edid по напряжению 3,3
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: p585 (la-8611p) Не вкл  Добавлено: 09 авг 2017, 16:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
hostas писал(а): edid по напряжению 3,3 Так чтение по шине есть или нет? Сама шина и её клок не убиты? Шлейф LVDS вообще прозванивался?
hostas
Заголовок сообщения: Re: p585 (la-8611p) Не вкл  Добавлено: 09 авг 2017, 17:36 |
| Интересующийся |
Leo_vrn писал(а): Шлейф LVDS вообще прозванивался? мерил на коннекторе матрицы. там 3.3 на data and clk
hostas
Заголовок сообщения: Re: p585 (la-8611p) Не вкл  Добавлено: 09 авг 2017, 19:16 |
| Интересующийся |
Leo_vrn писал(а): чтение по шине есть? остил найду отпишусь
hostas
Заголовок сообщения: Re: p585 (la-8611p) Не вкл  Добавлено: 10 авг 2017, 12:01 |
| Интересующийся |
Leo_vrn писал(а): чтение по шине есть? одинарный импульс, должно быть чтение как на флешке bios? ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 14 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): чтение по шине есть? на остиле полоса просто поднимается и все, колебаний никаких нету
hostas
Заголовок сообщения: Re: p585 (la-8611p) Не вкл  Добавлено: 11 авг 2017, 10:45 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): 19в присутствует? 19в есть, 3,3 тоже на линиях lvds тишина 0,1-0,3в мерил на мат плате RTD2132S 1-0,5в aux_p 2-0,5в aux_n c проца сигнал есть чем можно прошить RTD2132S есть tl866a
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: p585 (la-8611p) Не вкл  Добавлено: 12 авг 2017, 03:13 |
hostas писал(а): на остиле полоса просто поднимается и все, колебаний никаких нету Это значит, что чтения нету. Совсем. Проверяйте эту цепь. Как там clock поживает? Не выбит нафиг? Без вычитки edid изображение на матрице не появится. Максимум что будет - подсветка.
