Текущее время: 26 ноя 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: p585 (la-8611p) Не вкл
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 20:01
Всем привет!
Принесли ноутбук lenovo р585, сказали что включается через раз а то и 2, у меня ноут включился еще пару раз и все, подключил монитор картинка есть, но на матрице тишина, подкинул другую матрицу тоже самое,
при старте кулер один раз раскрутиться и больше не включается, прошил биос, мульт прошить не чем, пока что.
проц a10-4600m
hub 218-0755097
мульт KB 9012QF A3
 Заголовок сообщения: Re: p585 (la-8611p) Не вкл
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 09:02
А что там по замерам? сигнал LID_SW как там поживает?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 14:06
Читает плата EDID? Какие напряжения на разъёме матрицы?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:30
77romantik77 писал(а):
сигнал LID_SW
3.3 на 115 ноге мульта также с 3 ноги датчика хола
bloodwin писал(а):
Читает плата EDID
edid по напряжению 3,3
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:32
Так чтение по шине есть или нет? Сама шина и её клок не убиты?
Шлейф LVDS вообще прозванивался?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:36
мерил на коннекторе матрицы. там 3.3 на data and clk
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:20
hostas Ещё раз.... чтение по шине есть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:16
остил найду отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:01
одинарный импульс, должно быть чтение как на флешке bios?
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 14 секунд: ----------
на остиле полоса просто поднимается и все, колебаний никаких нету
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:52
Остальные напряжения в разъёме LCD, на мат.плате, как себя ведут? 19в присутствует?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:45
Jahm писал(а):
19в присутствует?
19в есть, 3,3 тоже
на линиях lvds тишина 0,1-0,3в мерил на мат плате
RTD2132S
1-0,5в aux_p
2-0,5в aux_n
c проца сигнал есть
чем можно прошить RTD2132S есть tl866a
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 03:13
Это значит, что чтения нету. Совсем.
Проверяйте эту цепь. Как там clock поживает? Не выбит нафиг?
Без вычитки edid изображение на матрице не появится. Максимум что будет - подсветка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad P585 (P585 LA-8611P rev1.0) Не принимает процессор AMD A10-4600М
ID_Hacker
05 мар 2021, 00:07
ID_Hacker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках
MsDos26
2876
24 окт 2017, 15:18
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad P585 (LA-8611P) Нет инициализации.
KVN55
18 май 2018, 16:25
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P585 (LA-8611P) нет изображения\ инициализации
andy-lex
19 окт 2018, 14:46
andy-lex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi
Meshi74
23
7189
29 мар 2019, 20:36
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, Yandex [BOT] и гости: 75
