Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
| Автор |
Kamikaze
Заголовок сообщения: Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора  Добавлено: 10 авг 2017, 18:50 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Белгород
монитор самсунг, при включении включается и тухнет подсветка,изображение есть,проверил лампы, целые, подкидывал к инвертеру другие лампы, одно плече норм светится, другом лампы на половину зажигаются и он уходит в защиту. При прозвонке вторичек выявил -1- плече,лампы светятся нормально, сопротивление обмотки 1,21кОм. 2-плечё лампы на половину, сопротивление 1,53 кОм. на каждое плече по две лампы, я так понимаю несветится должно было на 1 плече так как там сопротивление меньше, тоесть межветковое сопротивление, или я чего то не пойму? по даташиту сопротивление вторичек должно быть около 1,2 кОм, вопрос, откуда взялось повышеное сопротивление??
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора |
MoneyBot
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора  Добавлено: 10 авг 2017, 21:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
Kamikaze писал(а): дык паленого нету, вот в чем косяк ну размотаете обмотку ту что не горит и увидите паленое.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора  Добавлено: 10 авг 2017, 21:36 |
Тема ни о чем. Трансформатор - расходный материал. Только менять. Единственный смысл измерять сопротивление обмоток по постоянному току - одинаковость показаний. А значение зависит от количества витков, сечения провода и удельного сопротивления того материала, что использовал конкретный китаец при его намотке. Больше толку при проверке импульсных трансформаторов даст ESR-метр и измеритель добротности.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора  Добавлено: 11 авг 2017, 09:34 |
morik59: при межвитковом замыкании - очень нежелательно. Там такая бяка начнет твориться. Трансформаторы купить не составляет труда, у нас их даже местные магазины возят, если нет желания с Китая тянуть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора  Добавлено: 11 авг 2017, 10:23 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
igils писал(а): при межвитковом замыкании - очень нежелательно Так там завышенное сопротивление, больше похоже на обрыв, но для спокойствия можно срезать эту обмотку, на monitorе есть про это.
serp1972
Заголовок сообщения: Re: Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора  Добавлено: 11 авг 2017, 11:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 17:51 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Pамле
morik59 писал(а): igils писал(а): при межвитковом замыкании - очень нежелательно Так там завышенное сопротивление, больше похоже на обрыв, но для спокойствия можно срезать эту обмотку, на monitorе есть про это. да верно..есть и у нас на мониторе темка (ссылку давать не буду бо неэтично да и реклама по-ходу  ) и у Славы (на remont-aud.net) тоже есть тема где описано как да чего (кажется страйк там все описывал).Вот только это все баловство при цене за транс 3-5 баков! Разве что так для самообразования когда него делать вообще .ИМХО
