Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:50
монитор самсунг, при включении включается и тухнет подсветка,изображение есть,проверил лампы, целые, подкидывал к инвертеру другие лампы, одно плече норм светится, другом лампы на половину зажигаются и он уходит в защиту. При прозвонке вторичек выявил -1- плече,лампы светятся нормально, сопротивление обмотки 1,21кОм. 2-плечё лампы на половину, сопротивление 1,53 кОм. на каждое плече по две лампы, я так понимаю несветится должно было на 1 плече так как там сопротивление меньше, тоесть межветковое сопротивление, или я чего то не пойму? по даташиту сопротивление вторичек должно быть около 1,2 кОм, вопрос, откуда взялось повышеное сопротивление??
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 19:58
замени и не парься, обмотка отгорела скорее всего
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 20:19
Скорее всего обмотка подгорела и плохо кантачит.
Да и вообще какая разница, если менять одинаково...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 21:16
дык паленого нету, вот в чем косяк
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 21:23
ну размотаете обмотку ту что не горит и увидите паленое.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 21:36
Светлая память
Светлая память
Тема ни о чем. Трансформатор - расходный материал. Только менять.
Единственный смысл измерять сопротивление обмоток по постоянному току - одинаковость показаний. А значение зависит от количества витков, сечения провода и удельного сопротивления того материала, что использовал конкретный китаец при его намотке. Больше толку при проверке импульсных трансформаторов даст ESR-метр и измеритель добротности.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 08:20
Если нечем заменить трансформатор, можно запустить на 2 лампы от одной обмотки с отключением защиты. В инете всё есть.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 09:34
Светлая память
Светлая память
morik59: при межвитковом замыкании - очень нежелательно. Там такая бяка начнет твориться. Трансформаторы купить не составляет труда, у нас их даже местные магазины возят, если нет желания с Китая тянуть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:23
Так там завышенное сопротивление, больше похоже на обрыв, но для спокойствия можно срезать эту обмотку, на monitorе есть про это.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:51
да верно..есть и у нас на мониторе темка (ссылку давать не буду бо неэтично да и реклама по-ходу :-): ) и у Славы (на remont-aud.net) тоже есть тема где описано как да чего (кажется страйк там все описывал).Вот только это все баловство при цене за транс 3-5 баков! Разве что так для самообразования когда него делать вообще .ИМХО
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:31
Поддерживаю проверить ESR метром :co_ol: ,а так,транс на замену однозначно
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 12:12
А если мегометром проверить? Авось покажет. Или все же заменили на новый и все тут...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нагрев высоковольтного трансформатора инвертора монитора
в форуме Asus
Dentorol123
4505
25 дек 2021, 21:52
odserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подобрать аналог PoE трансформатора WDST02PGD
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
uneasy
2714
24 ноя 2022, 14:04
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
12977
04 мар 2018, 22:59
Arug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора разв
altavista_live
3316
14 апр 2018, 11:43
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена трансформатора в импульсном бп
Kustro
3655
27 мар 2019, 12:58
Pekar Перейти к последнему сообщению
