Текущее время: 02 ноя 2026, 20:06
| Автор |
Grey_li
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 10 авг 2017, 15:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 10:07 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 68 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Аппарат не включается. КЗ не обнаружил. Полевики целые. Контроллер питания ISL6251AHAZ. 1. VDD = 0.3в 2. ACSET= 0.5в 24. DCIN = 0.4в Питание VIN доходит до PR19 и после него уже 0.5в. с PD5 тоже самое. Резисторы и диоды в обвязке проверил. Вроде все норм. Контроллер питания менял на заведомо рабочий, ситуация не поменялась. Подскажите что может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается. |
MoneyBot
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 10 авг 2017, 17:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 11:47 Наличности на руках: 79.31
Сообщения: 871 Откуда: Доброградов
Grey_li писал(а): КЗ не обнаружил где КЗ искали надо после PQ7 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Grey_li писал(а): с PD5 тоже самое что значит тоже самое ? через PD5 подается просто питание на чаджер
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 10 авг 2017, 18:48 |
| Интересующийся |
Jahm писал(а): Сними PQ7. P2 и DCIN появились? Какое сопротивление DCIN относительно массы. Может PD5 неисправен? Снял, ничего не изменилось. Сопротивление мегаомы. PD5 рабочий, поменял на всякий случай. dobry писал(а): где КЗ искали надо после PQ7
что значит тоже самое ? через PD5 подается просто питание на чаджер После PQ7 и искал. Значит что приходи 19, а выходит 0.4
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 10 авг 2017, 19:09 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): PQ7 проверь. Так я не понял, на 24 ноге контроллера заряда питание то есть? 24. DCIN = 0.4в Рабочий PQ7 Оба входных ключа заменил.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 10 авг 2017, 20:01 |
Grey_li писал(а): 24. DCIN = 0.4в маловато будет что с сопротивлением на 24 ноге 6251 ? для проверки можно откинуть РС15. PR22 цел?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 11 авг 2017, 09:05 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Grey_li писал(а): PD5 рабочий, поменял на всякий случай. Grey_li писал(а): Значит что приходи 19, а выходит 0.4 Не может на диоде падать 18В, полярность не перепутал? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- PreCHG сколько вольт?
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 13 авг 2017, 15:38 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Да все знают. Только еще замеров наделай, посмотри поднимаются все ли напряжения, проший, лучше в новую флеш, биос. А то светодиодики мигнули... Так вон у меня роутер висит, и все время зараза мигает. Дежурные напряжения 3.3в и 5в подымаются. При нажатии на кнопку дежурные напряжения проседают. Все что должно подыматся после нажатия кнопки. Неуспевает подняться. Питание на мульт и биос приходят. Биос прошил. Хотя дело явно не в нем.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 14 авг 2017, 12:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
Grey_li писал(а): При нажатии на кнопку дежурные напряжения проседают Вот тут поподробнее
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 15 авг 2017, 12:38 |
| Интересующийся |
dobry писал(а): поочередно разомкнув перемычки PJ7 PJ9 посмотреть какое дежурное проседает а после этого искать какая вторичка в кз Если отключить PJ9(+5VALW). Ничего не меняется. Просидает и 5 и 3.3, но они же выходят из одной микрухи значит если 3.3 проседает то и 5 тоже? Ну а если отключить PJ7 то 3в не придет на кнопку включения. Попробывал поотключать основные напряжения: +1.8VS +1.5V +VSB +1.5VSDGPU и т.п. Поведение не меняется.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 18 авг 2017, 15:00 |
| Интересующийся |
dobry писал(а): если по схеме посмотреть таблицу Voltage Rails, то можно увидеть , что все трехвольтовые линии запускаются сразу при включении за исключением одной 3VS, которая запускается после нажатия кнопки ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- на странице Power Rail по SUSP запускается еще и 3V вот эти два канала и надо рыть Спасибо за подсказку. 3VS Я уже давно отключал, отпаял U21 изменений нет. А где плата получает 3V найти не могу. В Power Rail написано что на странице 45, а там из трех вольт только питание 3VSDGPU его и так не будет если отключить 3VS. Может не туда смотрю?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается. |
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 18 авг 2017, 16:55 |
Grey_li писал(а): 3V найти не могу. бывает, что схема не совпадает с имеющейся ревизией платы... если есть usb3 (U32), то скорее всего 3V подразумевается под 3V_USB3.0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- пардон, U34 а не U32
MoneyBot
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 21 авг 2017, 11:19 |
| Интересующийся |
dobry писал(а): Grey_li писал(а): 3V найти не могу. бывает, что схема не совпадает с имеющейся ревизией платы... если есть usb3 (U32), то скорее всего 3V подразумевается под 3V_USB3.0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- пардон, U34 а не U32 Схема понятно дело с платой может не совподать. Но в самой схеме то должны быть совподения. Если написано в схеме перейти на страницу 45, то обычно на странице 45 и должна быть информация. А её там нет. USB 3.0 на плате нет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 21 авг 2017, 11:34 |
Grey_li писал(а): но они же выходят из одной микрухи значит если 3.3 проседает то и 5 тоже? Это повеселило. А в тему, ТС, я так понимаю что у тебя вторичные напряжения не поднимаются? Огласи пунк по Power Rail где начинаются не соответствия
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 21 авг 2017, 17:57 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Grey_li писал(а): но они же выходят из одной микрухи значит если 3.3 проседает то и 5 тоже? Это повеселило. А в тему, ТС, я так понимаю что у тебя вторичные напряжения не поднимаются? Огласи пунк по Power Rail где начинаются не соответствия Да вторичные не поднимаются. При нажатии на кнопку 3VALWP/5VALWP проседают до 1 вольта примерно. И плата выключается. При этом потребление платы 15мА после нажатии на кнопку подымается до 120мА и падает обратно до 15. И не одно из вторичных не успевает подняться.
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 21 авг 2017, 18:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 68 Откуда: Tashkent
Grey_li писал(а): КЗ не обнаружил А относительно +19, тоже КЗ нигде нет?
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 21 авг 2017, 19:12 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Потребление в 15 ма это неправильно. Выключенная плата обычно ничего не потребляет. Ну при включении питания пока вычитывает биос не считаем. Посмотри что за сопротивления по +3VS +5VS +1.8VS У тебя кз во вторичке скорее всего. Найди его. В том то и дело что основные питания(+0.75VS +3VS +5VS +1.8VS +1.5VS) я проверил и сопротивления там в порядке килоомы и мегаомы. aleksandr писал(а): Grey_li писал(а): КЗ не обнаружил А относительно +19, тоже КЗ нигде нет? Да, с линией +B все тоже в норме.
Последний раз редактировалось Grey_li 21 авг 2017, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 21 авг 2017, 19:16 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): И они все поднимаются? Нет, они не подымаются.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 22 авг 2017, 19:04 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Ну а мульт выдает разрешения на запуск этих вторичных питаний? Вы же про сигнал SUSP#? он при нажатии на кнопку пытается подняться но не подымается. Если честно я снова запутался с инверсными сигналами. 6. PM_SLP_S3# = 3.3 14. PM_SLP_S5# = 3.3 100. PCH_RSMRST# = 3.3 104. PCH_PWROK = 0 В выключенном состоянии все должно быть наоборот или все правильно?
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 22 авг 2017, 21:01 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Контроллер питания ISL6251AHAZ. Не правда. Чарджер это. Цитата: Питание VIN доходит до PR19 и после него уже 0.5в Цитата: Резисторы и диоды в обвязке проверил. Вроде все норм. Контроллер питания менял на заведомо рабочий, ситуация не поменялась. Подскажите что может быть?
Так проверьте транзисторы. Открыты они, либо неисправны. А вообще путанница в теме жуткая. Цитата: Нет, они не подымаются. А чем смотрите то? Если мультиметром, то он может не успевать. Осцилографом нужно, может нет одного из питаний, плата и рубится.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 28 авг 2017, 14:13 |
| Интересующийся |
Size писал(а): А вообще путанница в теме жуткая. С основными питаниями я разобрался. 19 вольт на плате есть и они стабильны. Дежурка 3.3 и 5 тоже присутствуют. Не подымаются вторичные напряжения. Size писал(а): А чем смотрите то? Если мультиметром, то он может не успевать. Осцилографом нужно, может нет одного из питаний, плата и рубится. Смотрю мультиметром, осцилографа пока нет. Мультиметр успевает увидеть что вторичка пытается "подниматься" но тут же "падает". Как будто КЗ гдето во вторичке. Но по сопротивлению все в норме. Диоды и транзисторы по вторичному и основному питанию проверил. seminenko писал(а): Я не знаю как объяснить ТС что пока не будет SUSP не будет и вторичек. Простите что туплю. Я начинающий, тренеруюсь на кошечках так сказать. Читаю литературу и форумы. Но всему не научишся сразу. Сигнал SUSP подымается после нажатия на кнопку?
