Текущее время: 04 ноя 2026, 13:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:10
Доброго времени суток!
Аппарат не включается. КЗ не обнаружил. Полевики целые. Контроллер питания ISL6251AHAZ.
1. VDD = 0.3в
2. ACSET= 0.5в
24. DCIN = 0.4в
Питание VIN доходит до PR19 и после него уже 0.5в. с PD5 тоже самое. Резисторы и диоды в обвязке проверил. Вроде все норм. Контроллер питания менял на заведомо рабочий, ситуация не поменялась. Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:01
Grey_li писал(а):
КЗ не обнаружил
где КЗ искали
надо после PQ7
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Grey_li писал(а):
с PD5 тоже самое
что значит тоже самое ?
через PD5 подается просто питание на чаджер
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:43
Сними PQ7. P2 и DCIN появились? Какое сопротивление DCIN относительно массы. Может PD5 неисправен?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:48
Снял, ничего не изменилось. Сопротивление мегаомы. PD5 рабочий, поменял на всякий случай.
dobry писал(а):
где КЗ искали
надо после PQ7
После PQ7 и искал.
Значит что приходи 19, а выходит 0.4
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 19:00
PQ7 проверь. Так я не понял, на 24 ноге контроллера заряда питание то есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 19:09
24. DCIN = 0.4в
Рабочий PQ7
Оба входных ключа заменил.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 20:01
Grey_li писал(а):
24. DCIN = 0.4в
маловато будет
что с сопротивлением на 24 ноге 6251 ?
для проверки можно откинуть РС15.
PR22 цел?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 09:05
Не может на диоде падать 18В, полярность не перепутал?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
PreCHG сколько вольт?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:37
В общем проблема была в разъеме питания. Очень странно кстати. Контакты которые обычно у них отваливаются были целые. И сам разъем с виду целый. Подкинул другой и все стало нормально. Ну как нормально. Дежурка поднялась, но при нажатии на кнопку загараются светодиодики и тухнут сразу. Частая проблема с видюхами на этой платформе. PL16 отпаял толку нет. Мосфеты питания видео не пробиты. Текстолит цвет не поменял. По остальным питаниям КЗ нет. Может кто знает что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:46
Да все знают. Только еще замеров наделай, посмотри поднимаются все ли напряжения, проший, лучше в новую флеш, биос.
А то светодиодики мигнули... Так вон у меня роутер висит, и все время зараза мигает.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 15:38
Дежурные напряжения 3.3в и 5в подымаются. При нажатии на кнопку дежурные напряжения проседают. Все что должно подыматся после нажатия кнопки. Неуспевает подняться. Питание на мульт и биос приходят. Биос прошил. Хотя дело явно не в нем.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 11:06
поочередно разомкнув перемычки PJ7 PJ9 посмотреть какое дежурное проседает
а после этого искать какая вторичка в кз
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:11
Вот тут поподробнее
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 12:38
Если отключить PJ9(+5VALW). Ничего не меняется. Просидает и 5 и 3.3, но они же выходят из одной микрухи значит если 3.3 проседает то и 5 тоже?
Ну а если отключить PJ7 то 3в не придет на кнопку включения.
Попробывал поотключать основные напряжения:
+1.8VS
+1.5V
+VSB
+1.5VSDGPU
и т.п.
Поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:33
если по схеме посмотреть таблицу Voltage Rails, то можно увидеть , что
все трехвольтовые линии запускаются сразу при включении
за исключением одной 3VS, которая запускается после нажатия кнопки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
на странице Power Rail по SUSP запускается еще и 3V
вот эти два канала и надо рыть
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:00
Спасибо за подсказку. 3VS Я уже давно отключал, отпаял U21 изменений нет. А где плата получает 3V найти не могу.
В Power Rail написано что на странице 45, а там из трех вольт только питание 3VSDGPU его и так не будет если отключить 3VS. Может не туда смотрю?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:55
Grey_li писал(а):
3V найти не могу.
бывает, что схема не совпадает с имеющейся ревизией платы...
если есть usb3 (U32), то скорее всего 3V подразумевается под 3V_USB3.0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
пардон, U34 а не U32
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:19
dobry писал(а):
Grey_li писал(а):
3V найти не могу.
Схема понятно дело с платой может не совподать. Но в самой схеме то должны быть совподения. Если написано в схеме перейти на страницу 45, то обычно на странице 45 и должна быть информация. А её там нет.
USB 3.0 на плате нет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:34
Это повеселило.
А в тему, ТС, я так понимаю что у тебя вторичные напряжения не поднимаются?
Огласи пунк по Power Rail где начинаются не соответствия
В сети
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 17:57
seminenko писал(а):
Это повеселило.
Да вторичные не поднимаются. При нажатии на кнопку 3VALWP/5VALWP проседают до 1 вольта примерно. И плата выключается. При этом потребление платы 15мА после нажатии на кнопку подымается до 120мА и падает обратно до 15.
И не одно из вторичных не успевает подняться.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 18:15
Потребление в 15 ма это неправильно. Выключенная плата обычно ничего не потребляет. Ну при включении питания пока вычитывает биос не считаем.
Посмотри что за сопротивления по +3VS +5VS +1.8VS
У тебя кз во вторичке скорее всего. Найди его.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 18:35
Grey_li писал(а):
КЗ не обнаружил
А относительно +19, тоже КЗ нигде нет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:12
В том то и дело что основные питания(+0.75VS +3VS +5VS +1.8VS +1.5VS) я проверил и сопротивления там в порядке килоомы и мегаомы.
aleksandr писал(а):
Grey_li писал(а):
КЗ не обнаружил
Да, с линией +B все тоже в норме.
Последний раз редактировалось Grey_li 21 авг 2017, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:14
И они все поднимаются?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:16
Нет, они не подымаются.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:44
Ну а мульт выдает разрешения на запуск этих вторичных питаний?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 19:04
Вы же про сигнал SUSP#? он при нажатии на кнопку пытается подняться но не подымается.
Если честно я снова запутался с инверсными сигналами.
6. PM_SLP_S3# = 3.3
14. PM_SLP_S5# = 3.3
100. PCH_RSMRST# = 3.3
104. PCH_PWROK = 0
В выключенном состоянии все должно быть наоборот или все правильно?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не правда. Чарджер это.
Так проверьте транзисторы. Открыты они, либо неисправны.
А вообще путанница в теме жуткая.
А чем смотрите то? Если мультиметром, то он может не успевать. Осцилографом нужно, может нет одного из питаний, плата и рубится.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:59
Тут не путаница, тут полный аут.
Я не знаю как объяснить ТС что пока не будет SUSP не будет и вторичек.
Power sequence есть в схеме, все довольно просто, там даже цифирки есть что за чем.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 14:13
С основными питаниями я разобрался. 19 вольт на плате есть и они стабильны. Дежурка 3.3 и 5 тоже присутствуют. Не подымаются вторичные напряжения.
Смотрю мультиметром, осцилографа пока нет. Мультиметр успевает увидеть что вторичка пытается "подниматься" но тут же "падает". Как будто КЗ гдето во вторичке. Но по сопротивлению все в норме. Диоды и транзисторы по вторичному и основному питанию проверил.
Простите что туплю. Я начинающий, тренеруюсь на кошечках так сказать. Читаю литературу и форумы. Но всему не научишся сразу.
Сигнал SUSP подымается после нажатия на кнопку?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G ((LA-6901P Rev.1.0)) в один из моментов выключился и больше не включается
BitPoint
19
3470
12 мар 2023, 10:44
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
2774
11 ноя 2019, 13:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует.
Prochenok
16 мар 2017, 23:47
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5750g (LA 6901p) Не включается
Тимофей4novos
12 авг 2020, 10:14
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
3685
10 янв 2017, 18:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, OneWay22 и гости: 113
