Текущее время: 06 ноя 2026, 09:27
| Автор |
zoomzoom169
Заголовок сообщения: L40-17R (Teresa 20) Перегрев мосфетов цп  Добавлено: 09 авг 2017, 16:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23 Наличности на руках: 26.13
Сообщения: 102 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день. Принесли с проблемой не включается. Толи перепутали полярность, толи завышенное напряжение подали. В общем выгорели входные цепи, первый мосфет и предохранитель. Заменил, питание появилось и даже ноут пытался стартовать. Но уходил в цикличную перезагрузку. Выявил кз в питании проца. Заменил шим isl6262 и два сгоревших мосфета верхнего плеча. После этого цикличная перезагрузка ушла, но картинки по прежнему не было. Под подозренте попал проц T2330. У себя нашел только один подходящий T7100. Ноут включился, показал картинку биоса, я уж было дело обрадовался, но через 5 сек ноут вырубился. Начал снова прозванивать - погорели мосфеты верхнего плеча. Заменил. Там стояли p636H. Так же сильно перегревались нижние мосфеты. Заменил на 4955N все 6шт и допаял еще два в верхнее плечо в свободные посадочные места на плате. Получилось два канала по 4шт 4955N (2 верх параллельно и 2 низ тоже параллельно). Ноут снова ожил, показал картинку биоса. Тактильно полез проверять и обжогся о мосфеты нижнего плеча. Очень сильно перегреваются, аж флюс из под них выкипает. Предположил что дело в емкости кондеров, напаял почти 1000 мкф по VCORE, не помогло. Подскажите кто знает может ли это быть всего лишь изза проца( что я поставил кор2дуо вместо пентиум) или все таки в чем то еще?? Другого цп нет, с родным не стартует. Могут дроссели быть причиной или может какой резистор в цепи затвора. Куда смотреть в первую очередь подскажите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: L40-17R (Teresa 20) Перегрев мосфетов цп |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: L40-17R (Teresa 20) Перегрев мосфетов цп  Добавлено: 11 авг 2017, 12:30 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
zoomzoom169 писал(а): Там на две фазы идет 2 BOOTa. резистор 2.7 ом и конденсатор 0.22 соединенные последовательно. Менять. zoomzoom169 писал(а): 4955N Если есть другие аналоги с меньшим Rds - поставить их, особенно нижние. zoomzoom169 писал(а): с вытащеным процессором сопротивление между дроселем и землей 17 ом. Никакая "утечка" конденсаторов такого не даст. Скорее Boot цепи не разрядились ещё.
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: L40-17R (Teresa 20) Перегрев мосфетов цп  Добавлено: 11 авг 2017, 13:06 |
| Интересующийся |
Все таки проблема была в кондерах, точнее в одном. Фото замеров на разных режимах прилагаю. Заменил на всякий случай все 6 кондеров этой цепи. Сопротивление без ЦП стало около 1.2 кОм. Перегрев остался. Поменяю BOOT и поищу мосфеты с меньшим rds. Отпишусь чуть позже. Вложение: photo_2017-08-11_13-01-35.jpg ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 16 секунд: ---------- MSF113 писал(а): zoomzoom169 писал(а): Там на две фазы идет 2 BOOTa. резистор 2.7 ом и конденсатор 0.22 соединенные последовательно. Менять. zoomzoom169 писал(а): 4955N Если есть другие аналоги с меньшим Rds - поставить их, особенно нижние. zoomzoom169 писал(а): с вытащеным процессором сопротивление между дроселем и землей 17 ом. Никакая "утечка" конденсаторов такого не даст. Скорее Boot цепи не разрядились ещё. Значит поменял я мосфеты, поставил AON6504 (все 8шт) у них rds меньше в 2 раза чем у 4955n, заменил цепочки BOOT (резисторы и конденсаторы). Сейчас установлен проц Core2Duo. До красноты закипают мосфеты верхнего плеча первого канала питания. А вот второй канал допустимо горячий, градусов 70 не больше. Изменений нет. Грешу на мощность проца. Завтра поеду куплю родной проц этого ноутбука (Т2330) и попробую с ним. Уже просто всё поменял, результата нет. Может Я чтото пропустил???
Заголовок сообщения: Re: L40-17R (Teresa 20) Перегрев мосфетов цп  Добавлено: 11 авг 2017, 15:41 |
| Светлая память |
zoomzoom169 писал(а): До красноты закипают мосфеты верхнего плеча первого канала питания. Сквозной ток течет через них видимо. Чего быть не должно. Их то меняли? Форму импульсов на затворах и на дросслеле посмотреть бы.
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: L40-17R (Teresa 20) Перегрев мосфетов цп  Добавлено: 11 авг 2017, 15:46 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): Их то меняли? zoomzoom169 писал(а): Значит поменял я мосфеты, поставил AON6504 (все 8шт) Да поменял все. причем дважды. и те и эти греются. А может быть эта проблема изза шимки? Изначально стояла ISL6262 CRZ, а я поставил ISL6262 ACRZ
Заголовок сообщения: Re: L40-17R (Teresa 20) Перегрев мосфетов цп  Добавлено: 11 авг 2017, 16:21 |
На вскидку по памяти - 3 вывод. Это из явного.
