Текущее время: 02 ноя 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: L40-17R (Teresa 20) Перегрев мосфетов цп
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:14
Добрый день. Принесли с проблемой не включается. Толи перепутали полярность, толи завышенное напряжение подали. В общем выгорели входные цепи, первый мосфет и предохранитель. Заменил, питание появилось и даже ноут пытался стартовать. Но уходил в цикличную перезагрузку. Выявил кз в питании проца. Заменил шим isl6262 и два сгоревших мосфета верхнего плеча. После этого цикличная перезагрузка ушла, но картинки по прежнему не было. Под подозренте попал проц T2330. У себя нашел только один подходящий T7100. Ноут включился, показал картинку биоса, я уж было дело обрадовался, но через 5 сек ноут вырубился. Начал снова прозванивать - погорели мосфеты верхнего плеча. Заменил. Там стояли p636H. Так же сильно перегревались нижние мосфеты. Заменил на 4955N все 6шт и допаял еще два в верхнее плечо в свободные посадочные места на плате. Получилось два канала по 4шт 4955N (2 верх параллельно и 2 низ тоже параллельно). Ноут снова ожил, показал картинку биоса. Тактильно полез проверять и обжогся о мосфеты нижнего плеча. Очень сильно перегреваются, аж флюс из под них выкипает. Предположил что дело в емкости кондеров, напаял почти 1000 мкф по VCORE, не помогло. Подскажите кто знает может ли это быть всего лишь изза проца( что я поставил кор2дуо вместо пентиум) или все таки в чем то еще?? Другого цп нет, с родным не стартует. Могут дроссели быть причиной или может какой резистор в цепи затвора. Куда смотреть в первую очередь подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: L40-17R (Teresa 20) Перегрев мосфетов цп
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:26
Boot-вые цепочки проверить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:29
Проверил. Там на две фазы идет 2 BOOTa. резистор 2.7 ом и конденсарот 0.22 соединенные последовательно. сопротивление в норме, кондеры тоже вроде бы норм, по крайней мере кз нет. Грешу всё таки на проц, ведь тот был пентиум а это кор2дуо. ведь может же он нагружать цепи сильнее и провоцировать нижние плечи на адский перегрев? или нет?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:00
Сегодня получилось подкинуть другой проц. Celeron. Перегрев уменьшился, но не исчез. моментальный нагрев до 80 градусов. И еще что мне показалось подозрительным - с вытащеным процессором сопротивление между дроселем и землей 17 ом. Походу дела кондерчики гдето утечку дают. Сегодня поменяю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 12:30
Светлая память
Светлая память
zoomzoom169 писал(а):
Там на две фазы идет 2 BOOTa. резистор 2.7 ом и конденсатор 0.22 соединенные последовательно.
Менять.
4955N
Если есть другие аналоги с меньшим Rds - поставить их, особенно нижние.
Никакая "утечка" конденсаторов такого не даст.
Скорее Boot цепи не разрядились ещё.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 13:06
Все таки проблема была в кондерах, точнее в одном. Фото замеров на разных режимах прилагаю. Заменил на всякий случай все 6 кондеров этой цепи. Сопротивление без ЦП стало около 1.2 кОм. Перегрев остался. Поменяю BOOT и поищу мосфеты с меньшим rds. Отпишусь чуть позже.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 16 секунд: ----------
Менять.
4955N
Значит поменял я мосфеты, поставил AON6504 (все 8шт) у них rds меньше в 2 раза чем у 4955n, заменил цепочки BOOT (резисторы и конденсаторы). Сейчас установлен проц Core2Duo. До красноты закипают мосфеты верхнего плеча первого канала питания. А вот второй канал допустимо горячий, градусов 70 не больше. Изменений нет. Грешу на мощность проца. Завтра поеду куплю родной проц этого ноутбука (Т2330) и попробую с ним. Уже просто всё поменял, результата нет. Может Я чтото пропустил???
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 15:41
Светлая память
Светлая память
Сквозной ток течет через них видимо. Чего быть не должно. Их то меняли?
Форму импульсов на затворах и на дросслеле посмотреть бы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 15:46
MSF113 писал(а):
Их то меняли?
Да поменял все. причем дважды. и те и эти греются.
А может быть эта проблема изза шимки? Изначально стояла ISL6262 CRZ, а я поставил ISL6262 ACRZ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:11
Светлая память
Светлая память
А это почитать надо, были там различия с A и без A.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:21
Светлая память
Светлая память
На вскидку по памяти - 3 вывод. Это из явного.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 19:47
Заказал шимку без буквы А, купил родной проц T2330. Как поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 22:26
Поставил родную шимку без буквы А, поставил родной проц. Работа системы нормализовалась, перегрев ушел. Ноут выдал клиенту. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l40-139 (Teresa main board psl40e-02r02gru) Помогите опознать элемент и завести эту плату
в форуме Toshiba
drmans95
28 дек 2016, 10:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
AL._.EX
11
5090
16 июн 2017, 14:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l40 (teresa 20 main rev. 2.2) нет изображения,посты 0
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
2930
23 окт 2017, 17:06
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2)) нет никакой реакции на кнопку
в форуме Toshiba
evgeniyw810
24 май 2018, 14:25
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (Teresa Rev: 2.1) Не прошивает Bios
в форуме Toshiba
baLABall
3307
24 фев 2022, 10:49
baLABall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov и гости: 34
